200 EXC, Ölverlust Zylinder/ ALS
  • 200 EXC, Ölverlust Zylinder/ ALS
    Moin zusammen,
    habe seit ein paar BH das Problem das meine 200 EXC 2011 am Zylinder/ ALS ein bisschen ölt. Das sind nur ganz geringe Mengen, aber irgendwas scheint da undicht zu sein. Habe mal ein Bild angehängt und die stelle dort markiert. Vielleicht kann mir ja jmd sagen wodran es liegen könnte und wie ich das wieder behebe?!
Name: Ansicht Motor 200 EXC_Links.jpg
Größe: 47,8 KB
    Gruß knievel
    Q: Arpem.com
    da verstekt sich ein 8.00x2.00mm o-ring hinter. Atrikelnummer original: 0770008020.
    Was mich viel mehr iritieren würde is das dein zylinder ein Straßenmofa als aufdruck trägt!!!! muss das so???:kratz:
      aha, Danke. Habe mir gerade mal den Ersatzteilkatalog anguckt...hätte ich ja auch vorher mal machen können Es sind dort ja 2 Schrauben, eine die das Sicherungsblech hält und die andere, wo auch der O-Ring drauf kommt, die sich Achse für Steuerklappe nennt. Kann ich diese beiden Schrauben einfach abnehmen und den O-Ring tauschen? Nicht das mir beim raus nehmen der Achse alles auseinander fällt?!
      KTM-200-EXC-MOTOR-2011 (1).pdf
      Das Bild vom Motor ist nicht von mir, habe ich aus dem Netz gezogen...die Straßenmofe ist eine Art Wasserzeichen vom Urheber :Auge2:
        Na dann is ja gut!
        wir auf der Anderen Seite auch nich gehalten. Musst ja auch nich ganz rausziehen wenn du bedenken hast. den oring kriegste bestimmt auch übern kopf. mut zur Lücke!
          Mhhh, wollte eigentlich am we fahren und nicht den Zylinder oder die ALS zerlegen weil mir irgendwas auseinander fällt wegen der Achse die ich abschrauben muss. Vielleicht meldet sich ja noch jmd und kann mir bestätigen das es ohne Bedenken zu demontieren ist:holy:
            Dann fahr doch
            Das Öl das da rauskommt ist eh nur unverbranntes 2t Öl. Ist vollkommen unbedenklich.
            Gruss Claus
            Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk
            Leben und leben lassen !
            es gibt keine Anderen!
              Das es nix dramatisches ist, ist mir schon bewusst. Bin da aber etwa penibel und wenn es irgendwo sifft muss das wieder beseitigt werden
              Habe heute mit meinem Händler gesprochen, der meinte man kann die Steuerklappenachsen einzeln abschrauben um den O-Ring zu tauschen. Das Sicherungsblech soll ich direkt mit wechseln, da die gerne ausschlagen. Beim montieren den Zapfen der Steuerklappenachsen fetten und vorm einschrauben durch den Auspuffflansch die Lage der Steuerklappe kontrollieren. Steuerklappe darf nicht im Auspuffkanal schleifen. Die Steuerklappenachse leicht bis zum Anschlag einschrauben und dann eine 1/8 Umdrehung wieder raus. Schrauben vom Sicherungsblech mit Loctite festschrauben. Fertig!
