Ktm Exc 300 Säuft ab.
  • Ktm Exc 300 Säuft ab.
    Moin Leute,
    mittlerweile konnte ich die Fehlerquelle an meiner Ktm Exc 300 etwas eingrenzen und bin nun bei folgendem Stand.
    Folgendes Problem:
    Die 300er springt nicht mehr an. Nur wenn ich eine neue Kerze rein mache. Sobald sie dann mal wieder etwas steht springt sie wieder nicht mehr. In der Garage stinkt es dann auch nach Benzin.
    Folgende Sachen sind neu: Schwimmerkammer ventil, Membrane, Simmeringe an der Kw + O-Ring, Zündfunke ist da.
    Heute war wieder das gleiche Probleme. Lief mit neuer Kerze super. Kurz abgestellt (5min) und sie ging nicht mehr an. Der Funke war aber auch bei dieser Kerze noch vorhanden.
    Habt ihr noch eine Idee?
    Ist der Motor vielleicht platt ? :wait:
    Ich bin mit diesem Teil echt am Verzweifeln.
    MfG Twostroke
    Probier mal aus, den Benzinhahn kurz vor dem Abstellen zu schließen und die noch kurz laufen lassen, vielleicht stimmt der Schwimmerstand nicht und die Kammer ist zu voll.
      Den Hahn hab ich zu gemacht aber leerlaufen lassen habe ich nicht. Der Schwimmerstand wurde auch schonmal eingestellt von einem Kumpel der Ahnung hat. Sogar etwas kleiner vom Winkel damit er nicht so schnell überläuft. Aber dann werd ich da nochmal schauen. Vielleicht ist ja was verstellt. Danke schonmal Jogi :)
        Choke klemmt?
          Dann dürfte die aber nicht anständig laufen
            Habt ihr 2T Leute da nicht immer die Membran in Verdacht?
            Nach Benzin richt es doch immer
            Zuletzt geändert von Stephan; 07.10.2014, 17:16.
              @ Stephan
              kucks du
                Kolben / Verdichtung.
                Wenn se ne weile steht verfliegt der "leichte" Benzin
                  Kompression werde ich heute oder morgen nochmal messen. Laut Vorbesitzer ist der Block aber noch net so alt. Aber das kann ja auch Geschwätze sein.
                  Sollte das der Fall sein würde mich das dann aber mal interessieren wie das "Absaufen" dadurch zustande kommt.
                  MfG
                    Ist das nicht der "all"gemeine Vorbesitzer
                      @Schwarzfahrer
                      Choke klemmt nicht. Habe auch mal den anderen Vergaser meiner alten 300er probiert. Gleiches Ergebnis :Devfin:
                        Zündkabel und Kerzenstecker mal tauschen. Wenn da was oxidiert ist hast du zwar einen zündfunken, aber die Kiste versäuft
                          Vergessen zu erwaehnen:
                          Stecker, Zündlabel und auch die Spule sind neu.
                          Aber dann werd ich da auch nochmal schaun danke.
                          MfG
                            Vielleicht läuft dein Motor nach dem abstellen voll, sicherstellen das kein Sprit nachlaufen kann !
                            E-Biking is a crime :))
                              hast du mal eine der Kerzen mit dehnen sie nach etwas stehen nicht mehr starten will später noch mal getestet. Also Warmes Moped abstellen, und dann schnell mal eine der alten Kerzen rein und testen. Geht die Kerze dann noch tötest du ja keine Kerzen, dann würde ich einen Fehler in der Zündung als Ursache suchen. Ansonsten kurz vor dem Abstellen mal Benzin Hahn zu, ganz Leer muss und sollte der Vergaser nicht, nur etwas das sie nicht durch ein undichtes Schwimmerventile oder so absäuft. Nicht das der Sitz undicht ist.
                              Alles etwas komisch, so viele teile sind an so einem Moped nicht dran und du hast ja schon einiges dran gemacht. Ich hoffe du hast beim Fehler beseitigen keinen Neuen eingebaut. Das wäre dann ein Klassiker den wohl jeder schon irgendwann mal geschafft hat.
