TE 300 / EXC 300 Kolben, aus der Bucht
  • TE 300 / EXC 300 Kolben, aus der Bucht
    Moin zusammen,
    meine HBG TE 300 MJ 2013 soll nun nen neuen kolben bekommen.
    Lt E-Teile-Katalog gibt es 71,925 und 71,935 seitens HGB / KTM; soweit okay!
    Suche ich aber in der Bucht, so finde ich nur 71,94, 71,95 und 71,96!
    Was mache ich falsch oder was verstehe ich nicht?!
    Gruss + Gaaaas
    ...und hinten kackt das Reh!!!
    Was sollen denn die Kolben in der Bucht kosten und was ist alles im Lieferumfang enthalten ?
    Welche Größe hat denn der aktuell verbaute Kolben bei dir ?
    Hier mein Tip an dich: http://www.ktmschnellversand.de/POWE...LBEN-ZYLINDER/
    Entweder Größe 1 oder 2 auswählen und alles bekommen was du zum Wechsel brauchst.
    Zuletzt geändert von Chaot; 03.01.2015, 11:06.
      Bestelle doch einfach den Kolben den du brauchst/gerne hättest unter Angabe der Maße bei einem Händler, egal ob du einen aus der Bucht, dem Forum oder dem WWW nimmst.
        Haben auf der Seite Kolbensets nur bis Baujahr 2012!?
          Lass dein zylinder vermessen und zur Not hohnen. Danach bestellt du dann deinen kolben. Die verschiedenen Größen sind die Übermaßgrößen vom Kolben. A-Kolben (original) danach b c und d kolben.
            Ist eigentlich der Motor der TE300 2013 100% der gleiche wie bei der EXC 2013 oder gibt es da irgendwelche Abweichungen?
            Sowas wie z.B TE300 MJ2013 hat den Motor EXC300 MJ2012 oder so!
              Das Logo aufm Kupplungsdeckel ist anders.
                Gott sei Dank ist es anders! :vchris:
                  Nach den Angaben auf der Seite ja. Allerdings ist die Ersatzteilenummer auch 2014 noch identisch...
                    ...bis jetzt leider nichts Neues und mir ist immer noch nicht klar, warum es keine Kolben mit 71,925 und 71,935 inner Bucht gibt
                    Vielleicht auch Lattenzaun
                    Gruß + Gaaaaas
                      Vielleicht weil die 0,005mm egal sind?!?!
                        :gut2:5 1000stel sind weg wenn du mit dem Lappen drüber wischst :-)
                        E-Biking is a crime :))
                          vllt. gibts diese exakten Maße nur beim autorisierten Händler.
                            bestell den standart kolben du brauchst mit sicherheit kein übermaß, wieviele stunden hast drauf ? ich sag mal nach 100h muss der in der regel eh nicht raus, wir haben einige vielfahrer in der gruppe mit der 300er te und da sind alle noch im soll, also 340h erster kolben und der geht nun mit neuem kolbenring wieder ins rennen.
                            Bei meiner ist nach knapp 90h auch noch kein wirklicher verschleiß festzustellen.
                              Meine Erfahrung mit dem verschleiß ist das es sehr drauf an kommt wie und was man fährt.
                              Mein Kolben war nach 150bh 0,05mm unter der Tolleranz. Das läuft auch noch, aber die Gefahr auf einen größeren Schaden steigt ;-)
