Zum Thema Getriebeöl ist das ablassen klar, die Füllmenge habe ich auch, wie kontrolliere ich ob es auch ausreicht, ich kenne das nur wenn kein Schauglas zu finden ist das man eine Schraube rausdreht wenn es da rausläuft die richtioge Mwenge drin ist und fertig. Welche Schraube ist das denn, hab keine passende gefunden. Kann mir jemand da weiterhelfen
Desweiteren möchte ich gerne die Kühlflüssigkeit erneuern, ablassen kein Problem, müssen die Teile entlüftet werden, ist das die eine Schraube mittig die man lösen muss um die Restluft rauszulassen, oder reicht es aus, die alte Flüssigkeit abzulassen, neue einfüllen Maschine nach links und nach rechts schaukeln und gut ist? Die richtige Füllmenge vorausgesetzt.
