Meine ec300 bj. 2000 hat beim abstellen, kurz bevor der motor ganz aus geht, ein klapperndes Geräusch.
Ich dachte, dass es die membranen sind und habe diese ersetzt. Das Geräusch ist aber noch immer vorhanden. Es hört sich wie dünne plättchen die vibrieren an. Ist schwer zu beschreiben.
Wäre toll wenn mir da jemand helfen könnte. Vielleicht ist es soger normal.
Ich habe leider mit der suchfunktion nichts gefunden.
Bei Geräuschen ist es immer schwer ne Ferndiagnose zu stellen, aber mach doch mal die O-Ringe für die Auspuffbirne am Zylinderflansch neu... da zirpt es in den meisten Fällen...
Das Geräusch tritt auch auf, wenn man mit eingelegtem gang (3 oder4) das Motorrad vor und zurück schiebt bis man Kompression spürt. Man hört dann tack tack.
Da Du es kalt reproduzieren kannst:
Ist das Geräusch auch ohne Membranblock und Auspuffbirne da?
3. od. 4. Gang - Motorrad umlegen nach links, Kupplungsdeckel aufmachen. Hinterrad mit Hand drehen und reinhorchen. Falls von innen kommend, müsstest Du die Quelle besser orten können. Ggf. noch den großen Motordeckel auch runter. Aber das ist mehr Arbeit.
VG Erhard
...denn wenn der große Deckel runter soll, sollte das Kühlwasser vorher raus.
Ich vermute dieses klackern kommt vom kurbelgehäuse. Ich hatte mal den schwung herunten. Es hört sich an als ob, wenn man die kw dreht, kugeln oder der gleichen nach unten rollen und wo anstoßen.
Kann es sein, dass die walzen des kw lagers dafür verantwortlich sind, da die kw auch etwas spiel hat?
Das ist nicht lustig aber versuch du mal an Hand einer Geräusch Beschreibung eine Diagnose zu stellen. ...
Den Motor auszumachen ist das richtige wenn der wirklich klingt wie die Kugeln.
