Kx 125 Schaltung/Kupplung
  • Kx 125 Schaltung/Kupplung
    Bei meinen Moped hacken manchmal die Gänge,wenn man schnell hochschalten möchte bei ordentlich Last passierst auch das ich im gleichen Gang bleibe sprich der Gang nicht reingeht. Zudem besteht das Problem, dass mein Moped bei warmen Motor im 1 Gang bei gezogener Kupplung losrollt oder ausgeht. Kupplungskorb nachgeschliffen,Beläge waren noch gut genauso wie die reibscheiben. Fahre Motul 10w40 welches extra für 2takt Mopeds ist.
    Also woran kann es liegen? Motor war vor 5bh offen und es sah alles gut aus.
    Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk
    Grüß dich
    Seit wann besteht das Problem?
    Die Kawa hat doch eine Seilzugkupplung oder!?
    Lg
      Problem ist schlimmer geworden seit kurzem, letztes Jahr war es nicht so schlimm.
      Ja,Spiel von 3mm am Zug ist vorhanden
        Keiner eine Idee?
          Rattermarken im Kupplungskorb?
          Gruß engl
            Hatte ich, habe diese dann entfernt
              Kann viele Ursachen haben
              Eingeschliffener kupplungskorb
              Verschlissen kupplungsscheiben
              Verschlissene schaltgabel
              Verschlissene schaltwalze
              Etc
              Etc
              Wirst den Motor wohl auf machen müssen
                Kann man eine eingeschliffene Kupplungsnarbe auch reparieren?
                Scheiben waren noch gut.
                Heute beim Fahren habe ich einfach ein paar mal ohne Kupplung geschaltet dies ging wesentlich einfacher.
                  Kannst du vergessen, wenn der Korb und die Nabe hin sind dann musst du diese erneuern.
                    Der Korb hatte Macken diese habe ich aber mit einer Pfeile rausgemacht.
                      Wenn die Scheiben verschlissen sind trennt sie auch nicht mehr richtig, hattest du die schieben gemessen oder nur optisch begutachtet?
                        Optisch angeguckt und sah noch gut aus.
                          Diese Rattermacken im Korb habe ich komplett rausgeschliffen.
                            Optisch reicht nicht, musst du messen!
                            Der Korb ist Schrott, die Scheiben können nicht sauber im Korb gleiten und somit nicht richtig trennen.
                              Das war der Korb aber vor dem bearbeiteten mit der Pfeile ^^
                              So sah der Korb nachdem bearbeiten aus
                              Werde dann wohl nochmal die Kupplung zerlegen und messen.
