ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen...und schilder mal das Problem:
Fahre eine Honda MTX 125er ( selbstmischend ) die auch immer treu gelaufen ist.
Nun habe ich vor gehabt alles mal richtig sauber zu machen und hab den Öltank ausgebaut und den mal sauber gemacht, weil der auch von innen dreckig war. ich hab alles ganz genau so eingebaut wie ich es ausgebaut habe. Dann hab ich den Luftfilter gereinigt ( mit Luft ) und die Karre mit nem Hochdruckreiniger komplett gesäubert.
Ok Öl natürlich nachgefüllt ( auch das richtige ) und dann wollte ich gucken ob alles noch funktioniert. Die Maschine sprang an und hatte aber keine vernünfitge Leistung mehr...d.h. man konnte sie nicht mehr richtig hochdrehen.
Lag vermutlich daran das der Luftfilter nass geworden ist. Als er dann am nächsten Tag trocken war, war erst alles wieder gut. Bin dann losgefahren und hab sie, weil der Motor ja noch kalt war, nicht gleich ganz aufgedreht.
Als er dann warm war, wollte ich mal gas geben aber da dachte ich, dass ich jetzt auf ner 50er sitze, weil da gar nichts mehr kam.
Dann ging sie öfters aus und ich musste sie anschieben....irgendwann kam da gar nichts mehr und sie war aus und blieb aus.
Nach nochmaligem probieren hatte sie 3-4mal ne Fehlzündung was sich mit nem nicht wirklich lautem Knall aus dem Auspuff bemerkbar machte.
Zja und seit dem geht sie nicht mehr an. Hab den Krümmer mal ausgebaut um da mal den Kolben anzugucken...der sieht schon bischen schlecht aus ( hat Kratzer an der Seite usw. )
Ich weiß nicht woran das liegen könnte..hab die Zündkerze getestet, Auspuff mal abgebaut, Kolben nachgeguckt alles gut bis halt das mit dem Kolben.
Kann das nen Kolbenfresser sein? Ich dachte immer man kann die Kiste dann auch gar nicht mehr schieben usw. aber das geht ja alles noch.
Oder weiß jemand ob ich da Mist gebaut haben kann als ich den Öltank ausgebaut und leergemacht hab? Das ich das Mischverhältnis da verstellt habe oder so?
Danke schonmal für eure Antworten
