Starter Motor ist neu, habe ich auch gewechselt
TE 300 E-Starter
:kratz: Wie weit bricht den die Spannung zusammen wenn du nur den Anlasser laufen lässt. Entweder hat der einen hau oder du hast nur schlechte Batterien. Das ganze ist schon recht merkwürdig.
Die Lagerbuchsen vom Anlasser Antrieb sind aber alle in Ordnung und das Spiel ist richtig eingestellt.
Wann macht der überhaupt Probleme, warmer Motor oder kalt. Gang hast du aber draußen.Unbekannt bekannt
werde gleich messen wie weit die Spannung einbricht wenn nur der Anlasser läuft.
Lagerbuchsen wurden alle ersetzt
Es gibt nur Probleme wenn die Karre kalt ist (bin schon auf 5W40 Getriebe Öl gegangen mit er leichter drehen kann)
Gang draußen
Sobald die Karre bisschen warm ist, funktioniert es auf ersten Knopfdruck, sogar mit der "1-jahr-alten" Batterie
also wirklich weiter bin ich noch nicht. Hab jetzt 2 LiFePo4 Batterien mit insg. 10A drin. Funktioniert dermaßen geil das man am liebsten nur noch starten möchte :-)
Was mich die ganze Zeit schon ein wenig wundert ist die Leichtgänigkeit des E-Starter Motors.
Es ist ja die 55140001100, ein Arrow SMU0525.
Ich habe ja den neuen hier in der Hand, mit 0BH, gestern verbaut.
Ich habe den mit 5 BH, den ich damals im Zusammenhang mit der Bendix Geschichte verbaut habe und ich habe den Ab Werk hier, mit irgendwas um 50BH.
Beide drehen für mein empfinden extrem schwer und haben auch einen richtig dicken punkt über den man jedesmal rüber muss. A
Aber alle 3
Ich habe mir dann mal einen 4-Takter Anlasser genommen, den Arrow SMU0417. Z.b. KTM 520.
Da kann man die Welle mit dem kleinen Finger drehen.....ich sag mal übertrieben da kannste auf die Welle pusten und die dreht sich.
Nun wird von euch sicher gerade niemand einen SMU0525 ausgebaut haben um das mal zu testen wie leichtgänig der sein muss. Aber ich meine: 3 Stück? Und dann kommt noch die subjektivität dazu, was für mich schwer drehbar ist muss für andere noch lange nichts bedeuten.
:gut2:Zitat von ewg550 Beitrag anzeigenmoped steht gerade im bus , morgen training , mache dann vor ort eins und poste esSpecial Force for no hand landing and Schiebeenduro:pfeifen::pfeifen::pfeifen::pfeifen:
