Zylindergrößen 300 Ktm
  • Zylindergrößen 300 Ktm
    Servus Leute :)
    Kann es sein, dass es die 300er Zylinder in zwei verschiedenen Grundgrößen gibt ? Einmal mit nem Durchmesser von 72,00 für die 71,94 er Kolben und dann noch was kleineres.
    Original war nämlich mal ein 71,925 er Kolben verbaut bei mir. (Das war vor dem Neu-Beschichten)
    Zu kaufen findet man jedoch nur andere Kolben-Größen.
    Danke im Voraus für Eure Hilfe
    Kann sein das du den nur original bekommst, hatte ich auch schon mal.
    MFG. Hacky
      ja gibts nur original ins erste übermass kannste den zubehör a reinmachen
      E-Biking is a crime :))
        Das würde im Umkehrschluss bedeuten wenn der Zylinder auf Orimaß beschichtet wird, darf man nicht den Nachrüst A einbauen sondern müsste den Originalkolben Größe 1 nehmen ?
        [Selbstverständlich würde man es nachmessen lassen und dannach entscheiden. Es ist nur Hypothetisch gedacht]
          Ja
