Quetschmaß/Maß X 250er EXC
Kurz und knapp - mach es jetzt vernünftig Heile [emoji1434]
Lass dich nicht ärgern und nimm hier keine Aussage krumm - ich würde hier in den Raum stellen das jedes Mitglied hier schon mal leergeld beim schrauben geblättert hat - Kopf hoch und alles schön merken ,speichern und einen zukünftigen nichtsahnenden mit guten Tipps hier im Forum weiterhelfen ;)))
Schließlich sind wir alle dafür hier [emoji1319][emoji1419][emoji1419]
Gesendet von iPhone mit Tapatalk ProWer aufhört besser zu werden , hat aufgehört gut zu sein... - Irmscher
Also am 6.8. hat dir Agees die korrekte Antwort gegeben und dir gesagt das der Flache Kolben richtig ist. Dann schickt dir der Händler, warum auch immer den falschen und du baust das am 12.8. zusammen und jetzt soll der Händler schuld sein. Klar, er hat dir den falschen geschickt, aber du hast den nicht zurückgegeben sondern eingebaut. Wäre der Kolben noch unbenutzt, hätte der Händler den natürlich umtauschen müssen, aber so, warum soll er das machen.Unbekannt bekannt
Goldene Regel des Maschinenbaus:
Ersatzteile und Austauschteile sind vor Einbau auf Maße und Beschaffenheit zu überprüfen. Wenn man es trotzdem einbaut hat man immer die Arschkarte.
Oder aus dem Baugewerbe kennt man von den Zeichnungen die Angebe:
Maße sind durch die Gewerke bauseits zu prüfen.
Ne hat er eben nicht. Les noch mal durch. Es ist definitiv eine 2005er und welcher kolben wann wo eingebaut wurde hab ich ja gestern hier geschriebenZitat von ghost Beitrag anzeigenAlso am 6.8. hat dir Agees die korrekte Antwort gegeben und dir gesagt das der Flache Kolben richtig ist. Dann schickt dir der Händler, warum auch immer den falschen und du baust das am 12.8. zusammen und jetzt soll der Händler schuld sein. Klar, er hat dir den falschen geschickt, aber du hast den nicht zurückgegeben sondern eingebaut. Wäre der Kolben noch unbenutzt, hätte der Händler den natürlich umtauschen müssen, aber so, warum soll er das machen.
Das spielt doch jetzt keine Rolle!
Du hast einen flachen Kolben ausgebaut und durch einen gewölbten ersetzt....
Spätestens da hättest du hellhörig werden müssen und wenn du das quetschmass überprüft hättest wäre dir aufgefallen das der Kolben nicht passt.
Hake es als Lehrgeld ab und gut ist.
Längst abgehakt .Zitat von Elvis74 Beitrag anzeigenDas spielt doch jetzt keine Rolle!
Ageess hatte teilweise recht. Der Zylinder ist auch in der 2004 der selbe. :gut2:
Ich hab die Quetschkante nach dem x Maß eingestellt und das hat ja auch gepasst
Es geht mir hier lediglich noch darum das weit verbreitete Gerücht für die Nachwelt auszumerzen, dass ab 2005 in der EXC ein gewölbter kolben verbaut ist.
Der Rest ist jetzt mein Problem und Probleme sind bekanntlich da um sie aus der Welt zu schaffen.
Die Frage ist ja auch, hast du ein Baujahr oder ein Modelljahr 2005
Sieht man mit einem.Blick ob alter ( grosser Zylinder) oder neuer ( kleiner Zylinder) bis 2016.Schau dir mal die Ergebnisse an wenn du bei eBay Kolben EXC 250 2004 und 2005 angibts dann blickste durch :-)E-Biking is a crime :))
Ich hänge euch Bilder an von der ersatzteilliste.
Zylinder wurde beim Vorbesitzer vom ktmhändler erneuert mit Rechnung
Die Nummer auf dem Zylinder scheint es so nicht zu geben mit 000 am Ende. Der Zylinder wird aber dann so scheinbar so geliefert wenn man 548 30 005 144 bestellt keine Ahnung warum . Die Ergebnisse zu der Nummer bei Google sind auch nur sehr sporadisch mit 000 am ende
Ich habe auch Nummern und Bilder kolbenherstellern verglichen. Bei vertex sieht man es am besten , weil mit Bild
Zu der Nummer fallen mir zwei denkbare Möglichkeiten ein.
1. Die Nummer, die da eingegossen ist, könnte die Teilenummer des Gußrohlings sein und der Typ an der Drehbank entscheidet dann, ob er daraus einen 300er oder 250er macht.
oder
2. Die haben irgendetwas an dem Zylinder geändert (Kanal nen Millimeter größer oder so) und diese neue Teilenummer ersetzt die alte. Dann bekommt man bei Bestellung automatisch das neuere Teil, sobaly die alten abverkauft sind.
Also der Teil der Nr. die den Guss betrifft ist fix aufgegossen und der Teil der das Baumuster im Detail festlegt ist ein Plan geschliffenes Feld mit eingeschlagener Ziffer daraus ergibt sich dann das genaue Teil, eine nur aufgegossenen (erhaben gegossen) Nr. ist nur die Gußnr. und wird dann zu den einzelnen Teilen zu Ende verarbeitet.
Im vorliegenden Fall der Verwechselung von Teilen der alten Bauform und der neuen Bauform gehört schon viel Ignoranz dazu das zu kombinieren. (siehe Bild links exc alt bis 2004 und natürlich noch in 2005 zugelassene und rechts 250 exc ab 2005 und ab 2006-2016 sicher )
Man sieht auch deutlich die verschiedenen Brennraumformen und damit die verschiedenen Kolben die zu verwenden sind .
Teile passen auch untereinander nicht oder nur mit Gewalt.Unterschiedliche Durchmesser sind mit bloßen Auge deutlich zu erkennen. Alt passt auch nicht auf neu oder umgekehrt.
Ein Verwechslung ist nahezu ausgeschlossen.
