300 EXC zu fett
    Ach, und wenn das Ding ausgeschlagen ist, muss der Vergaser neu?:wait:
    Kann doch nicht sein, oder? Nadel Stahl, Nadeldüse Messing= hört sich nach Sollbruch an.
    Wenn man Tiere nicht essen soll, weshalb sind die dann aus Fleisch?
      Normal ja, is ja eingepresst!
      Aber ich würd erstmal mit der Nadel experimentieren...wird auf jeden Fall billiger.
        Jepp, nadeldüse wenn hin ist dann....neuen Versager für ca. 290, einkalkulieren.
        Alternative die alte auspressen und versuchen nachzubauen....
          Lösung gefunden
          Gemisch-Schraube war durchgerissen.
          Nun hat die alte Pumpe zumindest Dreckenach am Stück geschaft.
          Aber das mit der Na:daumen:del halte ich im Auge!
          Besten Dank die Damen.
            Das nenne ich mal `nen Defekt. Habe noch nie gehört das die Schraube durchreißen kann.
              Ist mehr so ein Bolzen,
              der den Vergaserquerschnitt verändert. Das Gewinde war noch ok, aber dahinter hat ishc nix mehr getan, so hing der Bolzen immer irgendwie krumm inner Luft rum.
              Alles andere hätte mich auch gewundert. Bei meiner intensiven Wartung musst es ja sowas ausgefallenes sein.:holy:
