der neue ktm motor kam zuerst auch mit vergaser und gemischschmierung.
Motor hinüber bei 28 BS
Transfer Port Injection heißt es und macht auch den Unterschied zu allen anderen Herstellern.
Konventionelle Einspritzung abgelöst
Im Gegensatz zur konventionellen Einspritzung, bei der das Benzin im Drosselklappengehäuse eingespritzt wird, durchströmt das von Dellorto gelieferte Gehäuse lediglich Luft. Die wird – wie bislang das Gemisch – im Kurbelgehäuse vorverdichtet und über Überströmkanäle in Richtung Brennraum gepresst. Hier setzt TPI an. In die nach oben strömende Luft wird lediglich in den beiden hinteren der insgesamt fünf Überströmkanäle Benzin eingespritzt (Einspritzdruck: 3,5 bar). Der Grund: Über die näher am Auslass liegenden drei vorderen Überströmkanäle wird das verbrannte Abgas demzufolge nur mit reiner Luft ausgeblasen. Unverbranntes Frischgas – der Grund für das problematische Abgasverhalten bei Zweitaktern – gelangt so in geringerer Menge in den Auspufftrakt der beiden Sportenduros KTM 250 EXC und KTM 300 EXC."Power is nothing, without control"
Zwischenfrage,Zitat von MadOnion Beitrag anzeigenTransfer Port Injection heißt es und macht auch den Unterschied zu allen anderen Herstellern.
Reine Luft? wie wird die Kurbelwelle geschmiert?
Sehr gute Frage, evtl. könnte das mal jemand erläutern der technisch entsprechend versiert ist ? :who:Zitat von Pitt Beitrag anzeigenZwischenfrage,
Reine Luft? wie wird die Kurbelwelle geschmiert?"Power is nothing, without control"
Eher Luft/Öl Gemisch.
Was man aber nicht vergessen darf, solche Texte werden von Werbemenschen verfasst.
Die beiden hinteren Überströmer zeigen direkt Richtung Auslass, wobei die Vorderen entgegen der Auslassrichtung arbeiten.
Also so ganz kann ich den Text nicht nachvollziehen.
Das ausströmende Abgas zieht aber auch die Frischgase nach(gleiche Bewegungsrichtung), was dann eher zu einer besseren Verwirbelung/Verteilung im Verbrennungsraum führt.Zuletzt geändert von vectra28; 10.01.2019, 07:01.Um zu zeigen das man es kann, reicht auch eine Runde
:weg:
Indem die "reine" Luft das Schmieröl enthält, weil das Öl bei Beta/KTM/Huski am Drosselkörper von der (offenbar nicht völlig zuverlässigen*) Ölpumpe eingespritzt wird.Zitat von Pitt Beitrag anzeigenZwischenfrage,
VG Erhard
* Die Zuverlässigkeit ist unklar, weil es keine offiziellen Zahlen gibt. Im Nachbarforum sind zumindest 3 Fälle KTM/Huski und diverse Betas publik geworden. Wie viele (hunderte oder tausende) problemlose Moppeds dem gegenüber stehen ist unbekannt. Es scheinen aber so wenige zu sein, dass Beta die kulant repariert und trotzdem das Konzept beibehält, KTM/Huski anscheinend auch. Das Thema 2Takt-Enduro mit Getrenntschmierung scheint mir gerade erst den Kinderschuhen zu entwachsen. Dem Risiko stehen dafür Vorteile gegenüber, muss jeder bei seiner Kaufentscheidung abwägen. Beta kann auf Gemisch umgebaut werden, KTM/Huski TPI nicht.Zuletzt geändert von Erhard; 10.01.2019, 07:13.Hinfallen, aufstehen, Krönchen richten, weitergehen...
Hier wird alles nochmal genau erklärt, Ölpumpe schmiert über Bohrung am Antrieb plus Ansaugtrakt KWL sind wohl anders als beim Vorgänger.
E-Biking is a crime :))
ah super Danke !Zitat von ageess Beitrag anzeigenHier wird alles nochmal genau erklärt, Ölpumpe schmiert über Bohrung am Antrieb plus Ansaugtrakt KWL sind wohl anders als beim Vorgänger.
http://thedirtbikerider.com/ktm-exc-...uel-injection/
Auch diese Einschätzung lässt hoffen:
Is the risk of fuel system failure increasing?
With the addition of injection system components, the system is definitely something more complex.
However, this technology has been tested and tested on the previous 4Stroke models, it proved to be very reliable."Power is nothing, without control"
...da müssen wir jetzt wohl mit leben...die tpiler so wie auch die betaner...
Aber worauf ist zu achten od. regelmäßig zu kontrolieren?
Was könnte man verbessern damit die systeme zuverlässiger sind?
..bei beta würde ich als erstes die ölzufuhrschläuche tauschen..gegen druckstabile...und vernünftige schlauchanschlüsse machen...diesen eingegossenen anschluss im ansauggummi halte ich auch nicht für eine tolle lösung...weiterhin wäre schön wenn das mopet bei unterbrochenen ölfluss ausgehen würde...mir würde da bestimmt noch einiges einfallen....
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalkwer schön sein will muß leiden od. zahlen
Tut es doch nach einer gewissen ZeitZitat von afr Beitrag anzeigen..weiterhin wäre schön wenn das mopet bei unterbrochenen ölfluss ausgehen würde.....
E-power is no crime
für Experimente stelle ich gerne mein ausgebautes System zur Verfügung.
Sollte ich zwichenzeitlich an unerwarteter humanen Gewichtsoptimierung leiden, bastel ich mir Bleigewichte in den Unterbodenschutz
Richtig,bei der Beta sollte die Steuerseite optimiert werden, so wie choice gesagt hat und bei Ktm die Ölpumpe an sich einem hochwertigerem Bauteil weichen und natürlich alle Schlauchanschlüsse optimieren , das habe ich aber auch bei allen Mopeds vorher gemacht damit ich ruhe hatte. :-) Die Pumpe könnte bei der KTM auch passen ist von Dell Orto und hat Metallgehäuse , muss man nur mal den Stecker vergleichen gibts für 50 ,- ca wäre ein Ansatz.
https://www.scooter-prosports.com/setwatermark.php?d=b21197z.jpg&wm_img_path=extra
