GG ec300 dreht nicht sofort voll aus
  • GG ec300 dreht nicht sofort voll aus
    Guten Tag
    Seit kurzem dreht meine ec300 bj2005 nicht mehr sofort voll aus.
    Wenn ich sie länger im unteren Drehzahlenberreich bewege und dann gas gebe braucht sie einen Moment bis voll durchzieht.Sobald sie dann einmal oben war zieht sie beim erneuten gas geben sofort voll durch.
    Dies geht solange bis ich wieder länger im Standgas fahre.
    Vergaser und Lufi habe ich schon gereinigt.
    Falls jemand eine Idee hat woran es liegen könnte bitte melden.
    MfG bingo
    Dein Vergasersetup (Düsen/Nadel/Nadelposition) sind zu fett eingestellt. Die Birne setzt sich mit unverbrannten Sprit/Öl zu und braucht eine Zeit lang sich freizubrennen.
    Der 2T Motor bzw. der Vergaser ist Temperatur-, Luftfeuchtigkeits- und Höhenanbhängig einzustellen.
    Abhilfe:
    Vergasersetup ändern
    Setups solltest du im Handbuch finden.
      Wer suchen kann ist klar im Vorteil:
