Wasser im Getriebe!
  • Wasser im Getriebe!
    Moin, habe beim öl ablassen gemerkt, das kühlwasser im getriebe ist, und nicht grade wenig, die hälfte an flüssigkeit im getriebe war wasser, hälfte Öl. Nun frage ich mich eo das herkommen könnte, vermute das das der simerring an der Wasserpumpe ist. Oder was kann das noch sein?
    Mfg Hannes Otten
    Gesendet von meinem SM-A310F mit Tapatalk
    Es Handelt sich um eine KTM exc 125 04
      Moin,
      hatte das selbe bereits 2. mal an einer Husky. Einmal war die Welle eingelaufen und das andere mal der Simmering hinüber...
      Nicht gerade das beste patent wie ich finde
        Und was kann ich da am besten machen?
          Entweder du fährst ohne Kühflüssigkeit oder du verbaust Neue Teile.
          Gesendet von meinem SM-G390F mit Tapatalk
            :Laugh:
              Ja, könnte ich machen, aber mal spaß bei seite. Ich weiß nicht welche teile ich bestellen soll, weil auch immer öl aus dem überdruckschlauch beim motor austritt
                Bin kein Experte. Aber vielleicht liegt das daran, dass du zu viel Wasser im Getriebe hast?
                  Ja, aber weiß nicht ob das an den simmeringen von der kurbelwelle liegt
                    Wohl kaum, eher an der Wasserpumpe/Simmerring
                    E-power is no crime
                      Gits nicht so aufschrumpfhülsen für eingelaufene Wellen?
                        Auf jeden fall bestelle ich mir jz eine neue Dichtung von der wasserpumpe
                          Ja, SKF Speedi-Sleeve
                          Quelle: Zitate
                            und n neues lager für die welle.
                            bei ner kiste aus 04 stellt sich mir auch die frage wann denn die letzte motor komplettüberholung war. so mit alle lager, dichtringe, kolben usw......
                              Alles was man braucht gibt es beim freundlichen als Wapu Reparaturkit.
                              Da ist ne neue Welle drin, nen Lager, nen Wedi und nen neues Wpau Rad.
                              Kostet nen 20er und dann ist wieder die nächsten 150h ruhe.
