ist zwar keine Enduro, sondern 'ne cross (kawa kx80 - '92)
Also um's kurz zu machen:
Dienstag das letzte mal gefahren, ansich alles ok , einmal ausgegangen (muss mal wieder Vergaser und Lufi reinigen- ) - Tank Entlüftung kann's auch gewesen, ging auch direkt wieder an ... Lief dann auch noch ne gute dreiviertel Stunde bis ich zu Hause war.
So war natürlich zwischenzeitlich ein paar mal wieder in der Garage und da war alles okay! Kein Öl , kein Kühlwasser unter der kx80 (hab da mal n undichten Simmering von der Welle wo aussen das Ritzel sitzt gehabt, seitdem immer geschaut , kam nie wieder vor)
Mittwoch, Do, Freitag war alles okay,
heute sah ich direkt einen dunklen Fleck (nicht sicher , war in Karton eingezogen. Richtig oelig war es nicht nicht wirklich, Benzin:Öl auch nicht - wobei ich das nicht ausschließen kann , aber eigentlich auch kein Kühlwasser ) unterm Zylinder sag ich ma,
und daneben beim Überlauf vom kühler ein tropfen, sichtlich erkennbar kühler flüssigkeit ,
direkt angepackt, kamen noch einige tropfen nach
Hier die Bilder
Man sieht gut dass die von Richtung Zylinder schrauben kamen. Eher vom Kopf als vom fuss, da ist es nur drauf gelaufen, glaube ich.
Und auch nur die vordersten beiden schrauben ??
Will nochmal nach dem Schlauch/Überlauf schauen , vielleicht kam es auch von dort? (Habe oberhalb vom Kopf/Dichtung nichts feuchtes entdecken können)
Oder kennt das Problem schon jmd?
Hat der Unterdruck nur ein bissl Kühlwasser ausm Kreislauf geschleudert ? (Es war fast bis zum einfullstutzen voll, nun fehlen so circa 5-20ml) - das meiste war aufm Gehäuse aussen und aufm Boden durch den Überlauf
Es sieht auch klar aus, nichts schäumt beim Kühlwasser. Wäre ja ansich untypisch ?
Wundert mich so dass das ohne jewegliche Art von Bewegung der Cross passiert ?!
Danke
LG
