Ist mir vergangenes Wochenende beim "spielen" passiert.
Man kann des öfteresn lesen, bzw hört es, dass einige Leute Haarrisse im Zylinder haben. Optimistisch hauen sie nur ein neuen Kolben rein und hoffen das es weiter läuft.
In vielen Fällen mag das auch so sein.
Bei mir scheint dieser Riss auch schon längere Zeit existiert zu haben. Ohne es mitzubekommen hat dieser den Kolbenring in dem Bereich, wo er an dem gerissenen Steg vorbeiläuft, auf schätzungsweise 2/3 seiner Breite runtergeschliffen. Sichtbar wird das duch schwarze Verbrennungsrückstände über die gesamte Länge des Zylinders in Höhe des Steges.
Es mag so lange gut gehen, bis das der Kolbenring nachgibt und wie in meinem Fall den Zylinder versaut.
Im Endeffekt habe ich jetzt eine Tm mit kaputtem Zylinder hier stehen und will diese irgendwie mit möglichst wenig Verlust los werden
*edit... ich hau gleich noch ein paar Bilder rein, damits anschaulicher wird.
*edit... hier sollten die Verbrennungsrückstände und der abgeschliffene Kolbenring zu erkennen sein
