Das Problem bei den Di Motoren sind die Spülverluste welche in jedem Lastbereich anders sind. ist also schwer abzustimmen.
Es lebt
Zitat von Robbe Beitrag anzeigenDas is schon alter quark...
Einspritzung hin oder her, mir ist das wurscht. Hauptsache, der Zweitakter wird weiter entwickelt und weiter gebaut...das ist auf jeden Fall eine super Nachricht und lässt hoffen!!! ...ich will wieder 500er sehen!!!!I rather ride twostrokes >:)
Zitat von gadjet23 Beitrag anzeigenbei tm gibts die nummer doch auch schon 2t einspritzer
Zitat von Bansuke Beitrag anzeigenAn alle Falschtaktfahrer: Ihr müßt jetzt ganz tapfer sein
http://www.motorsport-aktuell.com/offroad/motocross/die-rueckkehr-der-zweitakter-10817.html :grjub:Wer Gas gibt wird belohnt
:panik:
Zitat von Bremerland Beitrag anzeigenDie Frage ist, ob es ein Direkt oder nur ein Saugrohreinspritzer werden soll.
Ich geh mal von Saugrohreinspritzung aus, wie sollte sonst das Kurbelgehäuse geschmiert werden?
Mit Ölumpe werden die ja wohl hoffentlich nicht anfangen.
Die Schmierung könnte ohne Probleme vom Getriebeöl übernommen werden....erfodert nur eine geänderte Abdichtung des Kurbelgehäuses!
Die Zündung kann ja ruhig in Öl laufen.
Wie willst du das untere Pleuelager schmieren?
Hier is ne gute Erklärung---kleine Ölpumpe und gut.
Quelle WEB:
Direkteinspritzung - Das Prinzip des Orbital - Motors :
Durch elektronisch gesteuerte Direkteinspritzung wird ein in einer Düsenkombination vorgemischtes Luft-Kraftstoff Gemisch direkt in den Brennraum injiziert, und zwar erst dann, wenn der Auslaßschlitz geschlossen ist und nichts mehr in den Auspuff entweichen kann. Dies erzeugt eine extreme Zerstäubung ( Tröpfchengröße nur ca. 8 Mikron ), welche jedoch lediglich eine tausendstel Sekunde dauert. Die Nadel- und Rollenlager, die sich durch geringen Ölbedarf auszeichnen, werden über die angesaugte Luft mit Öl versorgt, das mit einer elektronisch geregelten Ölpumpe fein dosiert wird.
Wie beim normalen Zweitakter wird auch beim Orbital - Motor der Zylinder mittels Frischgasspülung vom Altgas befreit. Da vor der Verbrennung nur mit reiner Luft gespült wird, gibt es Spülverluste nur in Form von in den Auspuff verlorenen Luftanteilen. Die reine Luft kann weder zu Fehlzündungen führen, noch kann sie die Umwelt verpesten. Die Euro-3-Norm wird laut Orbital erfüllt, und auch den sonst beim Zweitakter so kritischen Ölausstoß haben die Australier im Griff.
Jupp!
So ist jetzt aber nur der Aufbau des Orbitalmotors.
Inwiefern das beim Moped sein wird...kein Plan. Aber die Spülung mit reiner Luft ist ja nen alter Hut. Die pusten Luft rein bis der Auslass zu ist und dann kommt der Sprit!
Theoretisch kommt der Motor dann ohne Überströmer aus, wodurch man den unteren Aufbau wie beim 4T machen könnte....dann würden auch die Probleme der Schmierung entfallen.
Lassen wir uns ma überraschen...bei Aussenbordern gibts die EFI ja auch schon lange. :gut2:
