Vergasereinstellung
Vergasereinstellung
Bräuchte mal wieder nen Tipp von Euch: war getern mit der 300erter Fahren. Temperatur 16 Grad. Leerlauf zu niedrig, das Ding ging immer aus. Habe dann die LL-Schraube gedreht und LL höher eingestellt. Ging nicht mehr aus aber klopfte (dong - dong - dong) von da an beim Gaswegnehmen. Ursache? Abhilfe? :kratz: Danke für Eure Hilfe!Stichworte: -
Zitat von weichboese1 Beitrag anzeigenJo, mit Gemischschraube rumgefummelt, läuft jetzt sauber und gut. Danke!
Hi, hab das gleiche problem
Hast du sie dann fetter oder magerer eingestellt?
mfg
Wobei du dann immer noch auf der Fetten Seite bist. Die KTM Tabelle ist ziemlich auf der sicheren Seite, der normale Hobbyfahrer kann eigentlich ohne Risiko eine Stufe magerer gehen. Nur bei extremen Tiefsand Vollgas Geschichten eventuell nicht. Aber wo gibt es die schon mal länger am Stück.
KTM Freeride Vergaser Einstellen / JD-Kit + DT1 Luftfilter
hier mein erster Beitrag und ich hoffe ich bin nicht komplett falsch...
Ich hab mir vor kurzem eine KTM Freeride 250R gekauft und bin eigentlich ganz glücklich mit dem Motorrad....
Hier meine Frage:
Hat bereits jemand Erfahrungen mit einem JD-Jetting-Kit in Verbindung mit einem DT1 Airpower Luftfilter-Set gemacht?
Wie funktioniert das in Kombination und hat vielleicht jemand Tipps für die Vergasereinstellung oder sonstiges?
Meiner Meinung nach sind JD und Dt1 nicht nötig billiger ist HD 125 Clip 3 und nur das Filterelement fahren ohne Kanister drumherum, dreht besser aus und läuft nicht so fett im Teillastbereich und kostet nix :-)E-Biking is a crime :))
Danke für die schnelle Hilfe...
Die Tupperdose um den Filter hab ich von Anfang an weg gelassen.
Dein Tipp zur Einstellung werde ich sobald ich Zeit habe mal ausprobiern und mal schauen ob ich das Geld für JD Kit und Airpower Set sparen kann :-)
trotzdem würde mich mal interessiern ob schon jemand Praxiserfahrung mit den beiden Sachen in kombination gemacht hat ;-)
Hallo zusammen,
habe da mal eine Frage wenn ich an der LL schraube drehe muß ich dann auch an der gemischschraube drehen ?
Ich Frage weil meine gasgas ec 125 viel schwarzen misst aus dem Auspuff wirft und gehe mal davon aus das die zu fett eingestellt ist.
Gruß Jan
Hi,
Jo das ist eine gute Frage.
Habe die gasgas am Wochenende erst geholt daher weiß ich es leider nicht.
Der typ wo ich die geholt habe hat nur gesagt ich habe die ein bischen fetter eingestellt.
das wars mehr hat der nicht gesagt aber ich bin der Meinung wenn das schwarze zeug schon aus dem Auspuff kommt ist die schon sehr fett eingestellt oder ?
war das die 125er für 1500€???
Mach den Vergaser auf und kucke dir folgende Teile an:
Hauptdüse
Leerlaufdüse
Schieber
Nedal
Umdrehungen Luftschraube
da staht überall ne Nummer drauf, dann können wir weiterreden...Der Phönix muß brennen um aufzuerstehen
