FMF Q Stealth
  • FMF Q Stealth
    Grüße!
    Ich hätte meine 04er kx250 gerne enduromäßiger vom Motor her.
    Eine GnarlyPipe ist mir zu teuer, ich hab aber gehört dass der FMF Q Stealth Endtopf einen ähnlichen Effekt hat.
    Kennt jemand diesen Dämpfer oder kann mir was dazu sagen?
    thx
    EinTopf für alle!
    also ich fahre den Q-Stealth an meiner 300er GasGas mit orig. Birne.
    Leistungs und Drehmoment sind von gefühl her gleich wie bei dem Enduro Racing Dämpfer. Das Moped lässt sich auf jeden fall schön und gleichmäßig drehen und auch überdrehen.
    Der Q-Stealth ist gegenüber den anderen Dämpfer etwas leiser aber auch voluminöser. Wenn dir die Lautstärke egal ist hol die den Turbine Core. sehr geiler Auspuff.
    Allerdings wirst du mit keinem ESD das gleiche Ergebniss erreichen, wie mit einer anderen Birne, hier kannst du am meisten verändern.
      Dem kann ich nur zustimmen. Ich habe erst nur einen ESD an meinem Kürbis verbaut und konnte keinen Unterschied spüren. Erst mit der Pipe kam der Aha Effekt... :gut2:
      I rather ride twostrokes >:)
        ich fahre den Turbine Core2 mit einer Gnarli und das bringt mächtig Druck von unten:))
        ich denke der ESD bringt bei dir schon was im Gegensatz zum kurzen CrossESD
        am besten beides Birne und ESD
          Bei deinem Crosser wird Birne und ESD nicht die Welt bringen.
          Um das Teil in den Bereich Enduro zu bringen brauchst Du mehr Schwung an der Kurbelwelle und nen kürzeren 1. Gang.
          Dann dazu ne Gnarly und die Sache kann funktionieren.
          Aber die KX wird so oder so immer zu spitz sein.
            Gnarly soll auch an der kx recht gut funktionieren!
            Das mit dem Schwung ist mein Parallelprojekt. :daumen:
            Nen anderen ersten Gnag gibts frühestens wenn ich die Gehäuse splitten MUSS...
            EinTopf für alle!
