habe soeben meinen JD Kit für meine 300er EXC Bj. 06 erhalten und folgende Bedüsung eingebaut:
165er Hauptdüse
blaue Nadel auf dem 3ten Clip
mein Wohnort liegt so circa 600 m über null. Temperatur so circa 10 Grad plus.
Nun zum Problem:
Mit dieser Kombi hab ich immernoch dieses nervige Vorrucken im Zugbetrieb und sie dreht nicht wirklich freier hoch.
Wenn ich allerdings die rote Nadel auf den 3ten Clip hänge,(bei der gleichen HD) dann ist es etwas besser. Ruckelt dann nur noch ab und an. Was ich allerdings befürchte ist, dass sie zu mager läuft... hab sie kurz warm gefahren, dann mal Jeden Gang vollast auf der Straße durchgezogen und dann abgestellt. Ist abartig heiss das ding. ^^Kerze rausgeschraubt, ist dunkelbraun. Trotzdem werd ich das Gefühl nicht los, das sie zu mager läuft.
WElche Erfahrungen habt ihr denn gemacht? Meinungen zum Probelem^^
Achso: Birne ist die originale(EXC 300 / 2006) der ESD ist der lange SXS Werksdämpfer
Vielen Dank im voraus.
mfg Chris
, nein das will ich nicht :panik:.
