Also Folgendes: RD50 läuft nicht so wie sie soll.
Sie Springt kalt/warm auf den ersten Takt an, also man muss den Kicker nicht mal komplett durchtreten, und läuft dann wie ein Uhrwerk auf ca.1200 u/min, nimmt auch im Stand gut das Gas an. Nur wenn man dann losfährt und macht im ersten Gang das Gas auf dann säuft sie ab, lasst man das Gas aus läuft sie weiter, würde man weiter auf Gas bleiben würde sie ausgehen.
Im Stand dreht sie ordentlich hoch bis in den roten Bereich rein (12.000U/min), sie is nur unfahrbar da sie dann sobald man losfahren will, absäuft, oder halt kein Gas mehr annimmt...
Vergaser ist ein 14er-Teikei und den hab ich schon desöfteren komplett zerlegt und in Nitro eingelegt, auch schon in Diesel für jeweils mindestens 24stunden...
Vergaser hab ich auch schon mal Grundeingestellt, schaffte einen sauberen Leerlauf, und gute Gasannahme, seitdem springt sie auch so superleicht an.
Zündkerze hab ich auch schon gewechselt, Unterbrecher is auch in ordnung, und wurde eingestellt...
Nun bin ich leider ratlos...an was kanns liegen??
