Mein Vater hat eine Yamaha RD 50m die nicht mehr richtig läuft
Er kann sie mit dem jock anmachen und losfahren dort läuft sie auch ganz normal aber sobald er den jock raus macht und der Motor warm ist säuft sie ab.
Könnte das an einer falschen Einstellung des Vergasers liegen
Er hat einen teikei y14p drin
Oder hat es andere Gründe
Wäre euch sehr dankbar den es ist ein großer Traum von meinem Vater das sie wieder richtig läuft
Ich würd jetzt erstma ganz spontan sagen. Alles reinigen Luftfilter vergaser. Schauen ob richtige zündkerze drin is.
Vielleicht zieht sie ja irwo falschluft?
mfg
Gesäubert haben wir alles schon und Falschluft naja hört sich nicht danach an schlieslich läuft er ja ganz ruhig wenn der jock drin ist nur sobald er warm ist und der jock drausen ist säuft er ab
Für mich ich es plausibler nach Kraftstoffversorgung zu schauen oder nach dem vergaser aber von Vergasern hab ich keine Ahnung.
Wie sieht denn die Zündkerze aus? Schwarz, weiß, feucht normal ?Dann kann man schon etwas eingrenzen.
Schöner kräftiger Zündfunken? (Eine neue Zündkerze kostet nicht viel.)
Kaltstarthilfe ist doch eine Gemischanreicherung . Sitzt der Luftfilter richtig ?- Falschluft - auch wenn Du das nicht glaubst wäre eine Möglichkeit . Wenn da alles passt würde ich mal an der Schraube fürs Gemisch (Benzin/Luft) drehen und den Karren (sorry) etwas fetter einstellen. Ich habe das früher immer so gemacht, dass ich die so mager gestellt habe, dass die Drehzahl möglichst hoch war und dann wieder ein wenig fetter - wird sonst zu heiß.
Evtl. bleiben auch die Schwimmer hängen - mal auf Leichtgängigkeit prüfen.
Spritversorgung passt? (Benzinfilter). Rost im Tank?
Lang her und hoffentlich jetzt nicht total plamabel.:kratz::tuete: Hier gibt es sicher Leute die das besser wissen.
Howard Zinn
Die Leitungen so wie den Filter haben wir gereinigt und den Luftfilter haben wir auch kontroliert ich würde auch sagen das es an der gemischbildung liegt die Zündkerze haben wir auch getauscht
Ich frag mich nur wieso sie mit Choke gut läuft und ohne garnicht wird da das Gemisch so fett eingespritzt
Welche Schwimmer sind das
Die Schwimmer sind unten im Vergaser. Wenn man unten die "Wanne" wegschraubt sind sie i.a. 2 Stück drin links und rechts . Sind da so aufgehängt, dass man Sie nach oben bewegen kann. Sind aus Kunststoff ca 2 cm groß.
Guckst Du z.B. hier http://www.google.de/imgres?imgurl=h...ed=0CCUQ9QEwAA
Howard Zinn
