kennt einer einen guten 2 Takt mechaniker???
Problem: EXC 300E 0´9Bj.
Grade Strecke: kein Leistungsverlust spürbar
Unter Last: Berg hoch fahren, Motor würgt ab/geht aus je mehr Gas ich gebe um so schneller geht sie aus
Bisher an Problemlösungen durch geführt:
Neuen Luftfilter eingebaut= 0 Verbesserung
Neue Zündkerze eingebaut= 0 Verbesserung
Neue Birne eingebaut = 0 verbesserung
Neuen Kolben einbauen lassen= 0 verbesserung
Neue Membrane einbauen lassen= 0 verbesserung
Alle Vergasereinstellungen ausprobiert
Nadel/Düsen/reinigung= 0 verbesserung Zündspule ausgetauscht = 0 verbesserung
CDI einheit ausgetauscht= 0 verbesserung
Neuen Zündkerzenstecker = 0 verbesserung
Neuen Zündkerzenkabel= 0 verbesserung
Auslasssteuerung überprüfen lassen= ist OK
Kolben vermessen lassen = ist OK
Gelbe Feder durch neue ersetzt 0 verbesserung
Neuen Vergasser eingebaut= 0 verbesserung
bei allen sachen auch Kerze neu
Die kommende Woche wollte ich noch einen Druck verlusttest machen lassen.
:kratz::isi:
Gruß Gregor
