der wie habt ihr eure 300er exc bedüst fred
  • der wie habt ihr eure 300er exc bedüst fred
    mich würd mal interessieren wie ihr beüst habt ?
    ich hab 38 lld
    168er hd
    clip 4
    und n2zw nadel
    läuft nicht so gut wie meine alte 250er mit jd kit stottert auch bissel untenrum nach oben dreht sie schön frei aus nur das stottern bekomm ich nicht weg.
    jetzt weiß ich auch warum ich letztes mal so Kopfschmerzen hatte als ich deinem 2 takt Dampfer hinterher gefahren bin bei der fetten Bedüsung...:))
    Wahlheimat Eifel...
      JD Kit mit Standartvorgabe, läuft ohne Rupfen
        ich hab 38 lld
        168er hd
        clip 4
        und n2zw nadel
        dürfte derzeit fast das gleiche drin haben:
        38 / 168 (evtl 170?) / n2zw 3.
        unten bis anfang mitte bissel stottrig sprotzig, konstantfahrruckeln. mitte und oben ok. säuft aber ganz gut.
        neulich bei aber noch unter 10°C nadel auf 2. gehangen, mitte spürbar zu mager, nachlaufen.
        bin damit übrigens den winter über gefahren, bis -5°C.
        165 war im sand noch zu wenig.
        insgesamt betrachtet gehts zwar aber das optimum ist es noch nicht.
        :trara: GST :trara:
          Die 38er Ld habe ich direkt wieder rausgeschmissen,weil sie dadurch nur noch mehr untenrum stottert.
          also 35er Rest immer nach Bedüsungsplan,allerdings die Nadel immer eine Kerbe höher
          Gott muß Doofe lieben,er macht so viele davon
          ..:: Ruhrgebiet Rumbler ::..
            300-er
            Servus,
            Düsen und Nadel lassen, aber in den 3. Clip.
            Sollte dann funktionieren, fahr ich auch so.
            www.dirtdiggers.de
              Leute, so macht das ganze aber keinen wirklichen sinn.
              ihr müsst schon Bj. und Einsatzbereich, also Höhe Temperatur dazu schreiben. Dann kann man wirklich vergleichen.
                TE 300 2011
                35 LLD
                165 LD
                4# von oben
                blaue Nadel JD-Kit
                Höhe 10 - 150 m
                Temp: 0 - 8 °C
                Anmerkung: Ich muss nocheinmal fahren, um zu sehen, ob dass doch etwas zu mager ist. Mir kam bei Vollgas ab und zu ein Nachlaufen. Lag aber auch an defekten Gasgriff, da er klemmte.
                Ich muss das wie gesagt noch überprüfen, ob Nachlaufen noch besteht.
                Sonst werde ich noch eine 38 LLD testen.
                  Von 100 bis 2000 Meter und das ganze Jahr über im Enduroeinsatz:craz:
                    Ich will mit der TE demnächst auf eine Sandstrecke gehen.
                    Wie würde eure Bedüsungsempfehlung für die 300er TE aussehen?
                    Welche LLD und Hauptdüse würde ihr nehmen?
                    Der Sand ist fein wie Kies.
                      Ich habe für den Sand nicht umbedüst.
                        du musst auch mal die HD benutzen......
                        im sand ruhig ein paar grössen grösser wählen, da normal ziemlich im oberen bereich gedreht wird !! wieviel kann ich jetzt nicht sagen.....fehlt mir die erfahrung beim 2-t.
                          Naja, im Sand hab ich schonmal die HD benutzt... Da bleibt einem ja nicht viel was anderes übrig.:psy:
                            Evtl. eine Nummer größer die HD LLD ist uninterssant eigentlich
                            Dann also doch kein Sand sondern Kies:)) denn das ist ja so ein Unterschied wie ungefähr Fels und Geröll
                              Düsen 300 EXC 2005, 0 bis 1500 üNN
                              Winterbedüsung: N3EH, 4 pos v. Oben, 162 HD, Llschr. 2 3/4
                              Sommer: N3EH, 2 Pos. v. oben, HD 160 Llschr 1 raus von ganz rein
                              Ist Sommer: N3EH, 3 Pos v. oben, HD 162, Llschr 1,25 raus
                              Ist Winter: N3HE, 4 Pos. V. Oben, HD 162, Llschr. 2 raus
