FMF Birne passt nicht!
  • FMF Birne passt nicht!
    Hallo Leute,
    ich habe mir für meine EXC 250 (Modell 2009) die FMF Birne aus dem KTM Powerparts Programm bestellt (letztes Jahr) und musste jetzt feststellen, dass die Birne nicht optimal in den Auslass passt. Zum einen höre ich die Vibrationen beim Fahren und zum anderen spuckt der Motor unverbranntes Öl am Auspuff vorbei. Das war am Anfang nicht so. Hab jetzt wieder die original Birne drauf... :(
    1. Was kann ich machen um den korrekten Sitz der Birne zu gewährleisten? Gibt es da Austauschdichtungen, oder so?
    2. Was für ein Modell ist die Birne von KTM? Fatty oder Gnarly?
    Danke für Eure Hilfe :Bier:
    I rather ride twostrokes >:)
    Ganz einfach...dein Auspuffflansch ist schon leicht geweitet.
    Montier nochmal mit neuen O-Ringen....evtl. wurden die falschen auf der Birne montiert. Die gibts auch noch in dünner.
    Wenn das net hilft ist der Flansch schon ausgenudelt...
      :panik: ...und dann??? Mach kein Scheiß...hast Du die passenden O-Ringe im Programm?
        Und dann....nix! :D
        Der Flansch ist bei der 200erter easy zu wechseln...bei der 300erter ist der glaub nur in KOmbination mit dem Zylinder zu bekommen.
        Aber is auch net so wild wenn der bisschen ausgenudelt ist.
        Alternativ kannst Du das alle paar Wochen mit HT-Silikon einsetzen...dann ists auch dicht....so mach ich das von Anfang an. Hemmt auch den Verschleiss am Flansch.
        Oder suchst nach stärkeren VITON-Oringen...also dickere.
        Gibts im Industriezubehör und kosten nicht die Welt. Dann sollte es auch besser sein.
          Ok, danke...dann muss ich mal nach sowas gucken... :gut2:
          Und welche Birne ist das jetzt? Fatty oder Gnarly?
            Die SXS Birne ist die Fatty, also obenrum Party:psy:
              Party macht die 250er genug... :D :schwärm:
              [Edit] ...und das habe ich gerade im I-Net gefunden: http://www.fmfracing.com/Products/Accessories/341
              @ Maggus: Das meinst Du, oder?
                JUpp, kannst aber auch als Kartusche im Baumarkt für weniger Geld kaufen! ;-)
                  Dirko HT Dichtmasse regelt!:daumen:
                  Hab damit auch meine Auspuff dicht gemacht um das Patschen weg zu kriegen..
                  Ist halt nur Rot.. Das ist der einzige Nachteil..
                    HT-Silikon ist glaub immer rot! :-)
                    Das passt schon!
                      Ja....ist rot.....hab das HT Silicon für den Ofenbau gekauft. Eine normale Kartusche kostet ca 9 Euro und kann bis zum austrocknen bestimmt 1 Jahr verwendet werden.
                      Richtig fett aufgetragen hält das jetzt schon 3 Monate dicht.........!
                      Danke noch mal für den Tip, Markus
                      Viele Grüße
                      Tomac
                        Super! Danke Jungs, ich probiere es aus...
