Hab da ein Problem mit meiner 300EXC Bj 06.
Der Motor stottert beim Beschleunigen stark, bei hoher Drehzahl ist dann ordentlich Leistung vorhanden.
Standgas ist mehr schlecht als recht , teilweise hört es sich beim Gas ´geben an als hätte jemand den Kill- Schalter gerdückt.
Paar Daten noch, Motor hat jetzt 15BS gelaufen , JD Kit verbaut, Rote Nadel, 38LLD, 165 HD.
Letzte Woche lief sie mit dieser Konfiguration top.
Zündkerze habe ich heute schon getauscht, war recht ölig, aber so wie die vorher gelaufen ist musste die Kerze so aussehen.
Wechsel der Kerze hat nichts gebracht.
Gibts ein paar typische Fehler in dieser Richtung bei der 300er?
Ansonsten würde ich mal mit Vergaser Reinigung anfangen?!
Danke und Gruß
Micha
