Allwissendes Forum,hilfe!!!!
gestern konnte ich während der fahrt plötzlich nicht mehr schalten bzw.nur noch zwischen 1.+2. hin und herschalten.Nachgeschaut :Schalthebel hängt schlapp runter geht nicht mehr in Ausgangsposition zurück.
Was könnte die Ursache sein und wie kann man das reparieren?
(da ich euch kenne,nein Viagra hilft nicht!!)
vielen Dank schonmal,
Kay
Die grösste Gefahr ist, dass man zu vorsichtig ist.
Zuerst wäre es hilfreich zu wissen um welches Moped es geht. Meine Kristallkugel vermutet zwar das es um die 200 geht, aber besser wäre es das dazu zu schreiben. Zum Fehler, ich vermute mal das da eine Feder in der Schaltung gebrochen ist. Seitendeckel vom Getriebe runter und nachschauen. Ich meine man kommt dann dran, eventuell muss noch die Kupplung raus um hin zu kommen.
Rechts den großen Deckel abnehmen, Kupplung raus und Korb abnehmen, dann kommste ran.
Da is ne Feder die den Hebel immer wieder zurückdrückt. Die is entweder aus der Führung oder gebrochen.
Viel Erfolg!
Feder war gebrochen.Alles wieder gut, Danke.:daumen:
