KTM 200 EXC springt nicht mehr an
  • KTM 200 EXC springt nicht mehr an
    hi leute! ich habe jetzt ein Jahr Fahrpause wegen seinem schweren Rennunfall eingelegt und nun springt meine 200 EXC nicht mehr an.
    ich schätze mal das der Vergaser gereinigt gehört aber ich habe mehr oder weniger keine Ahnung mit was bzw. wie.
    gibt es da irgendwelche Anleitungen oder Tipps dazu?
    wenn das Thema schon mal vorgekommen ist bitte einen Link senden
    Vielen dank im vorraus
    lg Mike
    Hast du es denn schon mal mit frischen Sprit versucht ??
    Ansonsten Ultraschall reinigen .
      Der alte Sprit ist wahrscheinlich nicht mehr zündfähig. Laß den Mist ab, schau Dir die Zündkerze an, leere die Schwimmerkammer und dann springt der Bock wieder an. .......
      vorausgesetzt er ist vor dem Abstellen gelaufen. :craz:
      Tomac
        ok ich probiers mal
        ich meld mich wieder danke im vorraus
          Einmal Schwimmerkammer abbauen und saubermachen, dann am besten auch die Düsen mal raus und durchpusten und schauen ob die frei sind. Dann siehst du auch ob da Ablagerungen im Vergaser sind und du den eventuell mal jemanden geben musst der ihn mit Ultraschall reinigen kann. Aber erst würde ich es wie von mir beschreiben probieren. Dann am besten frisches Gemisch in den Tank und schon sollte das Moped wieder laufen. Das alte kippst du entweder in den Rasenmäher oder so oder kippst es nach und nach ins Moped wenn es wieder läuft.
