300 EXC, BJ 2012, Auslasssteuerung einstellen
  • 300 EXC, BJ 2012, Auslasssteuerung einstellen
    Hallo!
    Habe soeben meinen Kolben bei meiner 300-er KTM gewechselt. Die Zylinderfußdichtung habe ich von 0,7 auf 0,6 mm ändern müssen, um das X-Maß korrekt einzustellen.
    Problem: Vermutlich muss ich jetzt auch noch dasZ-Maß einstellen, sprich Auslasssteuerung.
    Hat jemand eine bebilderte Anleitung, evt. Kopie einer Reparaturanleitung?
    Vielen Dank für die Hilfe!
    Gib ne Emailadresse bekannt.
      Das Maß verändert sich nur wenn du die ALS auseinander baust. Du musst jetzt nur schauen ob das Gestänge der Betätigung noch passt. Aber bei einem Zehntel wird das wahrscheinlich noch passen. Aber Kontrolle ist natürlich richtig und wichtig.
        Ändert ändert sich schon mit ändern der Fußdichtung, da es von einem Teil im Block zu einem Teil im Zylinder gemessen wird.
        @Newcomer:
        Sorry, gerade gesehen, daß mein Repairmanuel nur bis 2010 geht.
          Ändert sich schon, aber wie willst Du ein zehntel einstellen? Das Gewinde des Gestänges hat geschätzt eine Steigung von 1 mm. Den Kugelgelenkkopf kann man ja immer nur um eine Umdrehung verstellen.
            Stimmt auch wieder.
              @mankra:
              ok. trotzdem danke für die bemühung!
