Kolbenbild 200 EXC
  • Kolbenbild 200 EXC
    Könnt ihr mir mal dieses Kolbenbild deuten?
    Ist das überhaupt Aussagekräftig?
    Kolben läuft jetzt seit ca. 60-70 Std in einer 200 EXC '07.
    Zündkerze war dunkel Braun mit leichter Verkohlung.
    MFG
      schau dir lieber den Zylinder und das Kolbenhemd an.
        mein 200er Kolben sah oben ähnlich aus...
        Aber wie Elvis schon sagt ist das Hemd von Bedeutung
          ach ja und die Ringe, wenn der Kolben noch gut und maßhaltig ist, dann einfach neue Ringe und gut is...
            Hab den Zylinder schon zu MEC-Racing geschickt.
            Warte noch bis die sich melden und was sie drüber sagen, hatte auch noch einen Ersatzzylinder mit leichter Beschädigung.
            Lasse beide Hohnen und dann neuen Kolben rein.
            Kolben hat im Auslassbereich keine Querrillen mehr, also blank poliert.
              Wie kann man das "Hemd" denn deuten?
                das dein Motor gelaufen ist.
                Der Kolben verschleißt halt am Hemd am meisten.
                  Es ging mir nie um Verschleiß, eher um die Bedüsung.
                    Achso. Wenns kapital zu dünn wird (Düse zu klein, zu wenig Öl, Fußdichtung kommt etc.), frissts am Hemd fest.
                    Kolbenbild bei Enduro mal eben so is blöde, geht meistens schief. Das Bild sagt wenig aus, wenn du erst ne Weile mit viel Gas fährst, dann ne Viertelstunde entspannt nach Hause trödelst und dann den Kopf abbaust
                    Müssteste schonmal beanspruchen, direkt abstellen und gucken.
                      sach datt doch.....
                      Der Kolben sieht total normal aus. Jeder Kolben hat oben leichte Verkokungen und Ablagerungen.
                        Es hackt an der Verständigung ;-)
                        Wurde zuletzt in Belgien gefahren, Überwiegend Halbgas... Ein Sturz hat das Vergnügen gestoppt.
                        Was sind denn Detonationen von denen man so liest.
                          Kennste Hiroshima ?:weg:
                          "jetz schreibt mir ma ganz ehrlich eure adressen auf ,
                          hiermit unterbinde ich das" der spacken*winke*
                            klingeln, klopfen.
                            unkontrollierte schlagartige verbrennung.
                              was ist denn jetzt dein Problem???
                              Lief der Motor oder nicht?
