Lüfter exc 350 six days 13
  • Lüfter exc 350 six days 13
    War heute mal mit meiner neuen 350 im Gemüse
    Nach kurzem fahren im Unterholz bei niedrigem Tempo
    fängt der Lüfter schon an zu laufen.
    Hatte vorher eine Husky 310 auch mit Lüfter der lief aber fast nie!
    Gibt es hier erfahrungen dazu?
    Gibt es welche die das Thermostat ausgebaut haben?
    Ab in den Eiter!!
    Der 3te April 2010 hat 60stunden:Laugh:
    ich dachte die 2013er hätten keinen lüfter ? :kratz:
    lass ihn doch einfach laufen, bin froh das ich das ding habe ! aber du hast recht im unterholz spring der schnell an.
    alternativ ein thermoschalter mit anderer öffnungs-temperatur einbauen:
      Doch die hat einen und der rennt die habe zeit bei langsamer Fahrt!
      Wann öffnet der Originale denn?
      Hab noch kein Handbuch zum Rad!
      Würde sonst das Thermostat ausbauen!
      Ab in den Eiter!!
        ich meine der thermoschalter macht so um die 95grad den kontakt auf, so das der lüfter anspringt.
          Dann ist es ja auch an der zeit für das der an geht!
          Thermostat hat das jemand ausgebaut??
          Bringt das besserung??
          Ab in den Eiter!!
            Habe kein Thermostat verbaut, der Lüfter springt bei langsamer Gangart und hohen Temperaturen aber auch schnell an. Läuft auch eine ganze Weile bis wieder Fahrtwind kommt.
              Ist ja interessant. Bei meiner 2012er 350-F dachte ich erst, der Schalter is n.i.O., da in den ersten 15h 1x übergekocht und nicht einmal gelüftet. Lüfter hat sich erst jetzt bei Aussentemperaturen über 20° kurz gemeldet. Vielleicht haben die Schalter eine hohe Streuung?:kratz:
              http://www.agavenbrand.com
                ich habe mittlerweile den 3. thermoschalter verbaut, da diese immer den geist aufgegeben haben !
                den letzten welchen ich auf eigener rechnung beim oben genannten shop gekauft habe, hält bis jetzt :gut2:
                  Bei mir läuft der fast die ganze zeit wenn es langsamm geht!
                  Hat hier noch niemand das Thermostat ausgebaut um den Durchlass zu erhöhen?
                  Ist ja nervig wenn der Lüfter ständig läuft!
                  Ab in den Eiter!!
                    Wenn die defekt waren haben die den Lüfter ständig geschaltet oder nicht mehr?
                    Ab in den Eiter!!
                      Hab auch schon gedacht vieleicht Hängt das Thermostat ??
                      Ab in den Eiter!!
                        Meine 350 er kocht ganz selten!!!
                        Nur bei grobem Gemurkse im Bachbett oder Ähnlichem:))
                        Bei meiner 450er ist der Lüfter auch im Dauereinsatz
                        guggst Du: http://www.ktm.com/at/haendler-servi...7cec538fa76b04
                        Bis Samstag
                        Realität ist die Illusion, die aus Mangel an Alkohol entsteht.:holler::Bier:
                          ich hatte beide fehler ! der eine schalter ging garnicht der andere lief ständig !!
                            Thermostat
                            ...genau deswegen hab ich den Lüfter auf nen Kippschalter gehängt....
                            wenns jz. ins derbe Gemüse geht - Lüfter an und geht dahin...
                            funktioniert wunderbar!!!
                              Hatte ich auch gemacht, aber vor allem zieht er dir nicht die Batterie leer.
                              Weil der Lüfter läuft auch bei stehend Motor noch nach.
                              Aber bei meiner neuen Springt der Lüfter überhaupt nicht an, selbst bei Überbrückung ( Sicherung ist ok )
