habe gestern meine 520 EXC vom Händler abgeholt, es wurde TÜV/ AU gemacht. Auf dem Weg nach Hause habe ich dann festgestellt das der Motor unter Volllast im oberen Bereich der Drehzahl anfängt zu klingeln. Das Klingeln ist auch nur für einen kurzen Moment zu hören, ich würde mal sagen im Bereich der maximalen Leistung.
Beim normalen fahren im Teillastbereich oder im Standgas hört sich alles ganz normal an. Vorm TÜV habe ich einen Ölwechsel und Ventile eingestellt, keine Späne oder irgendwas auffälliges. Der Motor wurde erst vor ca. 50Bstd. komplett neu gemacht und vor ca. 20 Bstd. aufgemacht weil ich Wasser gezogen habe, keine auffälligkeiten, lief auch bis gestern wunderbar.
Ich habe anfangs echt gedacht meine alte Hupe bekommt irgendwie Spannung und macht dieses Geräusch, ist nicht mehr die beste und erzeugt eher ein Krätzgeräusch :D Aber auch nachdem abklemmen der Hupe kommt das Klingeln bei Vollgas:who:
Kann das am Sprit liegen, vielleicht minderwärtig oder etwas Wasser mit drin?
Gruß Knievel
heute abend weiß ich bescheid
