KTM 350 EXC-F: Beschleunigerpumpenfeder
  • KTM 350 EXC-F: Beschleunigerpumpenfeder
    Hat jemand Erfahrungen mit der Beschleunigerpumpenfeder die über die Power-Parts erhältlich ist?
    Kenne mich nur mit der Kolbenrückholfeder aus :weg:
      Wo willst du die den beim Einspritzer einbauen :kratz:
      Meines Wissens kommen die in den Vergaser
        Das ist recht einfach, du baust die komplette Einspritzanlage aus und dann einer Vergaser ein, dann kannst du auch die Feder für die Beschleunigerpumpe verwenden. Die Feder bewirkt dann ein etwas anderes verhalten der Pumpe und das soll etwas das Ansprechverhalten verbessern.
          interessante frage
            Gab es doch erst mit 8PS mehr nach dem Umbau
