Vergaser ausbauen WR 25o
Dach. Moped springt kalt zur Zeit kaum an. Wenn sie warm ist - kein Problem. Habe die Schwimmerkammer sauber gemacht, Luftfilter getauscht. Muss aber wohl den Vergaser mal rausbauen. Gibts da was zu beachten (außer dass man ihn wieder richtig rum einbaut ...) bei der WR?Mit Schwung geht alles!!!
#DasAltePack
Stichworte: -
Mußt vor dem Starten den Gashebel ein paar (4x) schnell aufreisen, dann wird durch die Beschleunigerpumpe Benzin angeriechert und sie springt besser an. Ohne diese Aktion mag meine WR auch nicht.
Ansonsten ist bei der Stahlrahmen WR der Ausbau ohne Problem an der
WR zu erledigen.
Hast Alu- oder Stahlrahmen? Bei der Aluette muß der komplette Heckrahmen raus. Ansonsten beim Stahlrahmen nach lösen der Spannringe am Versager und ein paar Schrauben den Lufika nach hinten ziehen. Gaszüge am Lenker aushängen, Rahmendreiecke abschrauben, raus damit. So hab ich das zumindest gemacht.Grüsse,
Tom
Auslassventile waren zu eng. Starten war nur noch mit Starterbatterie möglich. Wenn sie denn warm war - kein Problem. Aber morgens nach dem Aufstehen - keine Chance.Mit Schwung geht alles!!!
#DasAltePack
Zitat von Bombert Beitrag anzeigenAuslassventile waren zu eng. Starten war nur noch mit Starterbatterie möglich. Wenn sie denn warm war - kein Problem. Aber morgens nach dem Aufstehen - keine Chance.
Wie kann sowas denn passieren wenn man die regelmäßig kontrolliert?
Oder wie lange hatten die keine Kontrolle?:holy: Totgesagte leben länger :holy:
Ich glaube ich war da über ein Jahr nicht dran ....
Habe das Motorrad März 08 gekauft. Und jetzt kontrollieren lassen ...Mit Schwung geht alles!!!
#DasAltePack
Du Wartungschlam*eZitat von Bombert Beitrag anzeigenIch glaube ich war da über ein Jahr nicht dran ....
Zitat von DirtbikemagazineThere's an underground cult of tough guys that, frankly, isn't that far underground and their weapon of choice is still the 300cc two-stroke.
und ich habe mir das noch verkiffen zu schreibenZitat von Lipoly Beitrag anzeigenDu Wartungschlam*e
auch die angeblich Unkaputtbahre und angeblich wartungsarme Schlizi Technik braucht mal etwas Aufmerksamkeit
Zitat von ghost Beitrag anzeigenund ich habe mir das noch verkiffen zu schreiben
Zumindest sollte man so ein wahnsinnspowermännergerät nach Kauf mal auf einen Nullstand bringen, und wenn man weiß das alles schick ist kann man sich ja immer noch überlegen was man fährt und wie oft man wartet....
