Hilfe, glaub die Kupplung ktm exc 450 bj 2004
    Also Berichterstattung
    Vorher waren 8 Lamellen und 7 Scheiben drin = 23mm
    Jetzt sind 7 Lamellen und 8 Scheiben drin = 22mm
    Korb sieht gut aus - Lamellen haben kein Spiel im Korb.
    Druckstange ist grade und sieht aus wie neu
    und lässt sicht auch nicht mehrere mm rein drücken.
    Geber und Nehmerzylinder ausgebaut und gereinigt. Leider konnten wir das System nicht mehr füllen da ich jetzt zur Arbeit muss.
    Was komisch war als wir die Kupplung zusammen gebaut hatten , war das wenn wir einen Gang eingelegt hatten das Motorrad trotz gezogener Kupplung nur ganz schwer schieben konnten.
      das ist nicht ungewöhnlich wenn der Motor gelaufen hat und das Öl warm ist sollte das weg sein
        So Abschiessender Nachtrag
        Moped läuft wieder.
        Fehler auf der Nehmerzylinderseite.
        System neu gefüllt und entlüftet und Fertig.
        Danke nochmal allen die mit geholfen haben das Problem zu finden.
        Gruss Sascha
