Hilfe. Husky 310 TE
  • Hilfe. Husky 310 TE
    Moin,
    Hab den original Auspuff wieder auf meine 2011er 310TE montiert.
    Wo steck ich die Lamdasonde ein die aus dem original Kruemmer ragt?
    Find den entsprechenden Stecker am Bike nicht...
    Danke
    possunt quia posse videntur
    Moin Eliot,
    irgendwo im Bereich unter dem Tank muss du einen weißen Blindstecker mit schwarzer Kappe finden. In diesem Stecker ist ein Widerstand der die Lamgda Sonde quasi überbrückt. Beim mir is der über der ECU versteckt.
    Viel Glück bei der Suche, aber mach doch einfach den Stopfen in den Krümmer und lass die Sonde weg, damit läuft die eh nicht vernünftig.
    Kolwen
      Danke Kolwen, musste den Tank abbauen und hab den Stecker dann auch gefunden.
      Jetzt ist die Husky wieder im Original Trimm und sieht auch sehr schoen aus.:schwärm:
      Gleich gibt's eine Racing Sitzbank, eine Rote X-Trig Gabelbruecke samt PHDS und eine Akra komplett Anlage zu kaufen. :))
        Ist die Akra-Anlage noch irgendwo zu haben?
