Habe jetzt Alles wieder zusammen geschraubt und wollte erste Testfahrt machen, aber die Maschine springt erst nach einer viertel Stunde kicken an. Dann beim fahren reist bei Volllast das Gas ab und die Maschine geht aus ,als ob Sie kein Sprit mehr bekommen würde. Nach kurzer Wartepause springt Sie zwar wieder an, jedoch dann kommt der selbe Fehler wieder. Bei Vollgas in den höheren Gängen ,reist das Gas ab und geht aus. Nach einer halben Stunde Fahrt und dreimal ausgehen bei Volllast sprang Sie dann auch nicht mehr an , beim Anschieben zuletzt auch nicht mehr. Hatte den Fehler jeman beim Einspritzer schon mal ?. Ich hoffe die CDI- Einheit ist nicht defekt. Was könnte man noch testen, um den Fehler einzugrenzen ?
Honda CRF 450 R Bj. 2009 Gasproblem......
Habe jetzt Alles wieder zusammen geschraubt und wollte erste Testfahrt machen, aber die Maschine springt erst nach einer viertel Stunde kicken an. Dann beim fahren reist bei Volllast das Gas ab und die Maschine geht aus ,als ob Sie kein Sprit mehr bekommen würde. Nach kurzer Wartepause springt Sie zwar wieder an, jedoch dann kommt der selbe Fehler wieder. Bei Vollgas in den höheren Gängen ,reist das Gas ab und geht aus. Nach einer halben Stunde Fahrt und dreimal ausgehen bei Volllast sprang Sie dann auch nicht mehr an , beim Anschieben zuletzt auch nicht mehr. Hatte den Fehler jeman beim Einspritzer schon mal ?. Ich hoffe die CDI- Einheit ist nicht defekt. Was könnte man noch testen, um den Fehler einzugrenzen ?0Honda CRF 450 R Bj. 2009 Gasproblem......0%04- Takt Gasproblem....0%0Stichworte: -
