Ich habe mir im Letzten Jahr eine WR400f Baujahr 2001 gekauft, meine Freude hält sich seit dem in Grenzen.
Bei der Probefahrt beim Verkäufer lief sie einwandfrei sie hatte nur ein bischen Standgasprobleme.
der Stress fing an als ich sie zu Hause Starten wollte, sie machte rein garnichts. Erst eine Vergaser reinigung und eine Neue Zündkerze brachten den Erfolg danach lief sie circa eine Woche einwandfrei und sprang immer an.
Voller Freude als Stolzer besitzer wollte ich meinem Hobel nun etwas liebe schenken, ich machte einen Ölwechsel überprüfte das Vetnilspiel und baute einen Neunen Luftfilter ein. Meine Wr nahm diese Pflegemaßnamen leider nicht gut an denn seit dem lief sie nicht mehr ich versuchte alles mögliche habe erneut den Vergaser und die Steuerzeiten überprüft aber nichts brachte den Erfolg.
Mittlerweile habe ich den Zylinderkopf überholen lassen, der Zylinder wurde neu beschichtet und gehont, und ich habe alles mit neuer Steuerkette und Kolben zusammen gebaut. Ich bin mittlerweile wirklich am Ende Sie will immer noch nicht starten Zündfunke ist vorhanden aber eventuell etwas schwach kann das sein ? mit Bremsenreiniger will sie auch nicht starten. und noch ein Problem sie stand jetzt etwas länger ohne Öl die Kupplung hängt irgendwie die Wr lässt sich bei gezogener Kupplung nicht schieben.
Ich hoffe mir kann jemand Helfen.
