Kleber für Luftfilter?
  • Kleber für Luftfilter?
    Servus,
    beim Ausbau des Luftfilters meiner KTM ist mir aufgefallen, dass der anscheinend festgeklebt war.
    Würde schon Sinn machen, damit er dicht abschließt und die angesaugte Luft tatsächlich gefiltert wird.
    Nun die Frage:
    Sind die Dinger tatsächlich festgeklebt und wenn ja, womit?
    Vielen Dank,
    mkk.
    Servus,
    Nun die Frage:
    Vielen Dank,
    mkk.
    festgeklebt ??? die leute kommen auf ideen.....
      Zwischen luftfilterkasten und Filter kommt fett aber kein Kleber
        Servus,
        Nun die Frage:
        Vielen Dank,
        mkk.
        höchstens mit fett.....
          Das heißt ich kann den Rand des Luftfilterkastens ordentlich sauber machen und schlicht einfetten?
            Richtig
              Super,
              danke!
                Oder du kaufst die das hier
                  Danke für den Link, is mir aber zu teuer.
                  Die sprechen dort von speziellen Luftfilterfett. Ich nehme an, ganz normales Fett tut's auch!?
                    Nehme im Rand nichts extra, nur ordentlich einolen ! Bin bis dato immer gut damit gefaHren!
                      Pavian Parade ruled:trara:
                        Ich mache zur Sicherheit immer noch stink normales Fett an den Rand, bin mir nicht sicher, ob ich alleine dem Öl trauen soll:D
                          Mach ich genau so. Stinknormales Fett am Rand.... wurde mir so beigebracht und ich habs nie in Frage gestellt, weils mir sinnvoll vorkommt :)
                            Genau so schön fetti dran schmieren und Filter wieder einbauen und gut ist .
                              Beim Twin Air Öl kommt man laut Hersteller ohne Fetten aus, sowohl beim Bio wie beim Normalen, andere Hersteller bieten Extra Fett an. Das kann man verwenden oder normales Lagerfett.
                              Ich nehme da auch kein Fett, das Twin Air Bio Luftfilteröl was ich verwende klebt so gut das man schon den Eindruck gewinnen kann das der Filter am Kasten aufgeklebt ist. Also wozu noch Fett, das Klebt sogar weniger stark. Habe ich vor Jahren mal probiert.
                              Wichtig ist Filter ausreichend einölen und immer drauf achten das er Richtig im Gehäuse sitzt.
