Großes Mysterium...
  • Großes Mysterium...
    Servus,
    an meiner Yamsel hat es ein Stück vom Zahnrad des Wasserpumpenantriebs abgebrochen. Dieses Teil muss sich jetzt irgendwo im Motor befinden.
    Jetzt aber die große Frage: Wo ist das Sch**ß-Teil???
    Habe den Motordeckel runtergemacht aber nichts gefunden, dann per Endoskop Kamerabefahrung des Motors aber nichts gefunden!
    Gibt es eine andere Möglichkeit als den Motor komplett in alle Einzelteile zu zerlegen?
    Das Teil muss nächste Woche für LUX laufen! Sonst
    stell doch mal ein paar Bilder rein, vielleicht weiss jemand was
    Team Pussy Racing
      Hängt evtl. schon an dem Magneten von der Ölablassschraube.:kratz:
        Zitat von YZ250F´08 Beitrag anzeigen
        Servus,
        Ist das nicht aus Kunststoff :kratz:
          JOP.
          Dann hilft nur eines.
          Raus mit dem Wasser und zerlegen. Und hoffen es zu finden.
          Team Green Lantern:))
            Wenn das ein Kunststoffteil ist, einmal alles mit Diesel durchspülen, kommt es dann nicht raus mach Öl drauf fahre eine runde und schaue ob Trümmer im Ölsieb hängen. Wenn das im Getriebe zwischen die Zahnräder kommt findest du da nicht mehr viel von. Also durchspülen mit Diesel und 1-2 kurze Ölwechsel.
            Alternativ bleibt nur Kompletten Motor auseinander, dann kannst du aber auch gleich alle Lager neu machen weil du schon mal alles vor dir hast. Aber das kannst du auch immer noch machen falls es wirklich noch durch Trümmerteile ein Lager zerlegt.
              Servus,
              mit Bildern is gerade schwer bin beim studieren bis Freitag!
              Das Teil ist net aus Kunststoff, es ist nämlich das Antriebszahnrad der WaPu und nicht das WaPu-Rad selbst!
              Also ist ein ca Kronkorkengroßes Stück Zahnrad irgendwo im Motor.
              Materialmäßig tippe ich auf gehärteten Stahl, also auf jeden Fall nix was ich ins Getriebe oder Kurbelwelle bekolmmen will!:kratz:
                wenn das wasserpumpenrad nen flügel verliert und der im öl landet, dann is aber was ganz anderes faul
                oder steh ich jetzt auf m schlauch ???
                flügel sind auf der wasserseite sprich kein kontakt zum öl, wahrscheinlich hängt das teil in nem wasserkanal oder im kühler oder nich !?
                  Nee,der Antrieb für das WaPuRad ist abgebrochen.
                  D.h ein Zahnrad ist auf der Ölseite unterwegs.
                    Wieso Flügel vom Wasserpumpenrad, er Spricht von einem Zahnrad was die Wasserpumpe antreibt und das sitzt nun mal im Getriebe.
                    Kenne jetzt nicht den Genauen Aufbau von dem Motor. aber die YZ har doch Trockensumpf Schmierung, oder. Also ist der Motor Selber zum Getriebe abgedichtet, oder. Da kann das Teil nur im Getriebe unterwegs sein. Bei einem Metallteil muss es natürlich raus, das kann alle mögliche zerlegen.
                    Trotzdem erst mal spülen mit ordentlich Diesel und hoffen das es dann raus kommt.
                      das is was anderes habs falsch verstanden bzw nicht richtig gerlesen
                        Genau so ist/bzw war es! Das Zahnrad ist allerdings jetzt aufgetaucht.
                        Spülen usw hatte keinen Wert, war etwas verklemmt und Richtung Getriebe gewandert...
                        Auf jeden Fall ist das Teil wieder draußen, jetzt fehlt noch Kopf- und Fußdichtung und dann kann LUX kommen....
                          yeah, sehr geil :gut2:
                          Team Pussy Racing
                            :daumen:
                            Klagt nicht,kämpft!!!
