Husaberg geht immer aus
  • Husaberg geht immer aus
    Servus leutz
    Mein kumpel hat an seiner 501er Berg von 99 folgendes problem! Wenn man sie startet läuft sie nur wenn man am gas bleibt und da haut sie lauter Fehlzündungen raus. Wenn man das gas loslässt geht sie sofort aus!
    Liegt das evtl. an der Zündung oder an den Ventilen?
    gruß
    Ferndiagnosen sind leider meistens nicht möglich oder schwierig und gerade in eurem Fall kann es leider an gaaaaaaaaaaaaaaaaanz vielen Dingen liegen.
    Ich würde als erstes mal den Sprit ablassen und durch neuen ersetzten,die Zündkerze und den Stecker(evtl.Zündkabel) gegen neue tauschen und wenn es dann noch nicht gut ist den Vergaser reinigen und die Düsen mit Druckluft durch blasen.
    Dann sehen wir weiter................
      Also Vergaser haben wir heut gereinigt und neuer Benzin is au drin! Probieren morgen mal ne neue Zündkerze! Mach dann wieder meldung
        Vergaser nicht nur mit Druckluft reinigen auch im Ultraschall Bad!
          Die 501 hatten oft Probleme das der Rotor der Zündung verreckt ist!
          Wäre eine von vielen möglichen ursachen!
          Aber zuerst würde ich das alles kontrollieren was die kollegen oben geschrieben haben! + Ventile kontrolieren.... Weil fehlzündungen sind evtl. Ein Indiz hierführ
          Viel glück:gut2:
          Gruß matthias
            ich hätte auch direkt auf die scheiß sem zündung getippt !
              SEM=Schwedischer Elektronik Müll...
              Viel Glück!
                so jetz is au no die feder vom Kickstarter Verreckt!
                Des wird glaub ne größere Baustelle! :kratz:
                grüße
                  grüße
                  Is halt keine Yamaha
                    das mit den fehlzündungen ist oft ein indiz für eine bald komplett versagende zündung. die SEM ist sehr empfindlich gegenüber feuchtigkeit. also eine total logische entscheidung sie in eine enduro zu bauen
                    bei electrexworld gibts verbesserten ersatz.
