Kupplungsleitung plötzlich undicht
  • Kupplungsleitung plötzlich undicht
    Servus,
    mir ist vor einiger Zeit mal die Kupplungsleitung abgerissen und ich habe mir bei stahlflex-shop.de eine neue Leitung samt Hohlschraube und Dichtringen gekauft.
    Geliefert wurde eine Aluschraube und 2 Alu Dichtringe.
    Nun ist mir bei einem recht leichten Sturz die Kupplungsleitung undicht geworden und ich suche nach Ursachen. Möglich ist, dass die Leitung etwas überstreckt wurde. Aber ich möchte auch sicherstellen, dass die Leitung korrekt angeschlossen ist:
    Frage 1:
    - Wie viele Dichtringe werden original beim Anschluss an die Lenkerarmatur verwendet?
    Laut KTM werden zumindest für den Anschluss der Leitung an das Motorgehäuse CU-Dichtungen verwendet. Für die Lenkerarmatur konnte ich hierzu nichts herausfinden.
    Frage 2:
    - Kann die Verwendung von Alu statt CU-Dichtungen Undichtigkeiten hervorrufen?
    Frage 3:
    - Ich verwende ATF Öl statt Magura Blood. Kann es hiermit zusammenhängen?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Erstmal pro Anschluss zwei Dichtungen
    Dann Gegenfrage wo ist es undicht?
    Mit der Flüssigkeit dürfte es eig nicht Zusammenhängen da werden je nach Typ nur die bedienkraft höher
    Und bestell dir nen stahlflex Schlauch kein Alu Müll ist zwar leicht aber auch weich
    Zuletzt geändert von gasgasjan; 30.06.2013, 12:11.
      Es ist eine Stahlflex-Leitung, lediglich Schraube und Dichtungen sind aus Alu.
      Die Flüssigkeit kam am Anschluss des Ausgleichbehälters raus. Ob nun zwischen Behälter und Dichtung oder zwischen Dichtung und Schraube kann ich nicht sagen.
      Unten am Anschluss zum Motorgehäuse ist alles trocken und so, wie es sein soll.
        Was hasse da für Dichtungen bzw wie viele?
        Nimm zwei cu Dichtungen und fertig
          Jeweils 2 Dichtungen: 2 oben und 2 unten
          Nachdem ich mich dem Problem jetzt mal praktisch gewidmet habe, musste ich feststellen, dass sich die Schraube am oberen Fitting wohl etwas gelöst hatte.
          Ich hoffe, dass es wirklich nur das war.
            Das passiert schon mal..........
              Mir noch nie;)
                Zitat von gasgasjan Beitrag anzeigen
                Mir noch nie;)
                Wetten,beim nächsten mal wenn wir uns sehen ist deine auch genau dort undicht>:)
                  Mir noch nie;)
                  du bist ja auch ein t o p fahrer....
                    Pssst verrate das dich nicht
                    Ne aber ma ohne spas Kupplung war bei mir noch nie u dicht
                    Ich verliere da nur immer die Schraube die drin steckt;( ganz schön Kacke sowas
                    Holger muss ich auf mein möpi aufpassen das du da mit deinem s hraubenschlüssel. Dran rum machst wenn ich mich zum Bierhallen begebe?;)
                      MIT'M HAMMER:craz:
