Moinsens
Ein Nachbar hat sich eine FE 501 gekauft (BJ ?). Der Vorbesitzer sagte, dass der Anlasserfreilauf defekt sei. Er hat schon das Zwischenrad ausgebaut und hat seitdem männlich gekickt. Meine Vermutung ist nun, dass der komplette Motor zerlegt werden muß, um an den Freilauf zu kommen. Meines Erachtens reicht das abschrauben der Motordeckel nicht.Hat jemand Erfahrung hiermit, oder kennt jemand einen Trick?
Das Olli
glaub ich nicht dass alles auseinander muss. der freilauf ist bestimmt raus weil der anlasser es mal wieder nicht schaffte den motor durchzudrehen. liegt an der nicht ganz so tollen autodeko. mit überarbeitung kann man aber wohl glücklich werden. die "nocke" für die deko ist oft abgenutzt oder die feder "schwungscheibe" ausgeleiert.
der freilauf ist zumindest bei den baujahren 2001 bis 2003 eine fehlkonstruktion, geht oft kaputt und kostet ein vermögen, zumal der anlasser eh nur ein not-wenn-sie-warm-und-willig-ist-starter ist.
ausbauen kann man den wenn man den motordeckel aufmacht. kupplung ausbauen, kickstarterwelle raus und schon hat man das teil in der hand.
geht ganz fix.
mit kaputten freilauf hat man ruck zuck ein motorscchaden.
