Ktm 350 SxF...Start Probleme
  • Ktm 350 SxF...Start Probleme
    Hallo alle zusammen!
    Ich hab da mal ne Frage!
    Hab mir eine Ktm 350 sxf bj 2011 zugelegt...anfangs war sie sehr toll zum fahren!
    Leider musste ich nach längere Zeit bemerken, dass ich Start probleme habe.
    Aber das nur wenn ich länger fahre...da stirbt sie mir untern Fahren einfach ab...also sie nimmt kein Gas mehr an. Dann muss ich ca. 15 bis 20 min. warten dann lässt sie sich wieder normal starten. Da kann ich ca. eine stunde Fahren und dann ist wieder das gleiche -.-
    ich hab mir gedacht das sie vielleicht zu heiß wird und automatisch abschaltet?!
    Denn der Motor wird ziemlich heiß.(Kühlwasser ist reichlich vorhanden)
    Muss aber nochmals betonen das war anfangs nicht...das ist in letzter Zeit immer mehr geworden?
    Ich hab leider keinen Plan was sie haben könnte....ist meine erste einspritzer und hab daher keine Ahnung was da haben könnte..
    Bitte helft mir weiter!
    Danke Lg udo
    Wasserpumpe ok?
      Wasserpumpe ist sicher nicht defekt...
      Die Aussetzter werden in letzter Zeit immer mehr -.-
        Wann hast du zuletzt das Ventilspiel eingestellt?
        Wenn das zu eng ist sprint der Hobel schlecht an und dürfte auch heisser werden...
          Wird wegen Filter/Einspritzdüse abmagern, dadurch zu heiß halt.
          Müsste an eventuell auch etwas am Fahrverhalten merken.
            Also meinst du das ich den Filter der Einspritzdüse mal tauschen sollte?
            Wo befindet sich der Filter?
              Ja, aber damit ist es bestimmt nicht getan.
              Da ist auch noch ein Filter mit im Tank, den würde ich auch gleich mitmachen.
              Die Düsen waren auch manchmal mit zu.
              Natürlich auch mal Ventilspiel prüfen, wie schon erwähnt.
                Ich tippe auch auf die Filter, bei der Gelegenheit gleich den Filter für den tankstutzen einbauen ggfs düse zum reinigen einschicken !
                  Moin
                  da werden sie geholfen http://www.enduroforum.eu/showthread.php?t=13023
                  Pavian Parade
                    Ausploppen!
                    Hallo!
                    Wollt mich mal bedanken für die Zahlreiche hilfestellungen!
                    Ich habe alles gemacht was ihr mir beschrieben habt...leider war es nicht der filter usw...
                    Bei mir ist die Benzinpumpe hinüber! Die arbeitet für ne halbe stunde (mehr oder weniger) dann wird die Pumpe zu heiß und schaltet ab...daher wieder die Ruhezeit bis sie wieder abkühlt!
                    Hab ne neue Benzinpumpe drin...und sie läuft wie geschmiert :)
                    Lg udo
                      Ne zu heiße Benzinpumpe könnte eine echt feurige Geschichte werden >:)
                        So ist es Jogi =)
                        Wann kommst wieder aufn Erzberg Jogi? :)
                          mal schauen was das nächste jahr so bringt,
                          nächste Woche geht es erstmal nach Malaga:psy:
