Kupplungskorb WR 450 ausbauen
  • Kupplungskorb WR 450 ausbauen
    Hallo
    Eine Frage kann mir mal einer Helfen und sagen wie man die 30er Mutter vom Kupplungskorb lösen kann...
    Mfg
    schlagschrauber
      1. Werkzeug "Kupplungskorbhalter"
      2. letzter Gang rein und Hinterrad mit Fußbremse halten oder die Kette blockieren.
      3. (wenn nichts anderes möglich ist) Schlagschrauber
        Schlagschrauber, wenn keine Luft... dann einen elektrischen besorgen...
          Genau so!
          Kupplungskorbhalter ist sogar billiger als jeder Schlagschrauber.
          Gibts in auch in einschlägigen Motorradversandhäusern.
          Jeremy Clarkson
            Kupplungskorb ist nun ab...
            Schaden lokalisiert..
              Wenns wieder ist :
              1. Gang rein, auf Fußbremse steigen(2.Mann oder Hebel runterbinden),mit Ratsche nach links drehen und dann mit dem (wenns geht Alu-, anderer geht aber auch; macht nur unschöne Muster auf den Ratschenstiel) Hammer auf den Ratschenstiel draufhauen. Geht immer auf! Meistens brauchts die Hammeraktion gar nicht!
              Gruß engl
                im letzten Gang (5. oder 6.) braucht man weniger Kraft an der Fußbremse... ;)
                  Zitat von Enrico Beitrag anzeigen
                  Genau so!
                  Zwei alte Stahllamellen, ein Stück Rohr und ein Schweissgerät!
                  Billiger gehts nicht!
