Empfehlung für Bremsbeläge gesucht
  • Empfehlung für Bremsbeläge gesucht
    Servus,
    meine Bremsbeläge sind hinten nach etwa 9 Stunden quasi nicht mehr vorhanden (ging recht zügig, wie ich finde).
    Heißt also, ich brauche neue.
    Kann mir hier jemand welche aus guter Erfahrung heraus empfehlen?
    Es geht um meine Beta RR 450 aus 2011.
    Ich hab jetzt zwei Satz Diafrikt durch an der Hinterachse und bin recht zufrieden... Die sind günstig und halten gut. Waren einige harte Bedingungen im Testzeitraum und das haben die Beläge gut verdaut, trotz der offenen Wave-Scheibe.
      @Sietsch
      mal ein paar genauere angaben :kratz:
        Lucas Racing sintermetall ich glaube die heißen SRQ, sind unschlagbar geil.
          Auch bei 30°C im Schatten?
            :D
            Klar und sogar im Bikini.
              Sicher mit der Bezeichnung. kenne SI und RSI als Type bei Lukas. Wobei die RSI etwas aggressiver sind. Dafür Bremsen die super und halten recht lange.
              Diafrikt ist halt verdammt günstig zu bekommen und hält dafür erstaunlich lange.
              Die Originalen bei meiner KTM haben auch verdammt lange gehalten.
              Aber es gibt manchmal Bedingungen da lösen sich die Besten Beläge im Zeitraffer auf. Habe Hinten schon Beläge die nach 30h noch über 50% hatten innerhalb 1h auf Metall gefahren. Sand mit Schnee scheint da ein gutes mittel zu sein um Beläge klein zu bekommen.
                ich hatte kürzlich hinten 2 verschiedene Klötze verbaut:
                a) Delta sinter
                b) Lucas RSI
                der Delta hat länger gehalten !
                Reststärke
                a) Delta ca. 3mm
                b) Lucas ca. 1mm
                  Diafrikt K wie Knüppelhart, halten bei mir ewig und kosten nicht viel.
                    Stimmt, die halten echt schon lange.......
                      @ghost
                      Hast recht, die SRQ waren die Straßenbeläge!
                        http://www.ebay.de/itm/Bremsbelag-Ga...item3a6268bab9
                        Danke für den Link.
                        Und die passen bei einer 450er Beta Bj. 2011?
                        Unter "Beta" hat der Verkäufer hauptsächlich BMW-Modelle aufgeführt.
                          Danke für den Link.
                          Die Beläge bekommst du bei verschiedenen Anbietern(Pilz,Enduro für dich etc.etc.)
                          und natürlich solltest du bei einer Ersatzteilbestellung immer Hersteller,Model und Baujahr, so wie in diesem Fall auch den gewünschten Härtegrad der Beläge angeben.
                          Die an der Beta verbauten Nissin Bremszangen findest du an sehr vielen Moppeds, wie, z.B auch der YZ 125
                            Kennt jemand die genaue (!) Länge der Beläge, die an den 450er Betas (Bj. 2011) verbaut sind?
                            Ich habe heute Morgen mal auf die Schnelle nachgemessen, allerdings nur grob, ohne die Beläge herauszuschrauben.
                            Ich kam auf etwa 7cm.
                            Der Bremsbelagsfachverkäufer sagte mir, die Beläge für hinten gibt es in zwei Größen: ~6,6cm und ~7,5cm
                            Ich würde gerne heute noch bestellen, kann aber erst heute Abend genau nachmessen.
                            Kann mir jemand sicher (!) sagen, welche die richtigen sind?
                              Moin Moin
                              Obwohl ich mit ks-parts sehr zufrieden bin, kommen die natürlich nicht an die 10€ Beläge preislich ran.
                              Dort kannst Du aber für die Lukas-Beläge die Längen herausfinden:
                              Vorne 94mm und hinten 67mm über alles kommt hin.
                              Jan
                              KTM Freeride E + 350 EXC Sixdays
                              - Honda Dominator NX650 RD08 - Yamaha Raptor YFM 700 R - Gas Gas Contact JT25 - KTM 990 SMR - KTM 500 EXC - Yamaha XT660 X - KTM 690 SMC - KTM 525 EXC - KTM Freeride 250R
