Ich brauche dringend Rat von jemanden der sich mit Vergasern richtig auskennt oder meine Symptome selber schon mal an seinem Moped gehabt hat.
Ich habe eine Beta RR 498 '12 , beim Offroadscramble in Dolle traten nach ca einer Stunde Fahrzeit das erste mal die Probleme auf. Meine Enduro wurde plötzlich lauter als wenn der Auspuff stark Undicht ist, dazu kam dass die bei wenig Drehzahl (zB enge kurvenfahrt) ständig aus ging und bei Vollgas läuft sie (auch im leerlauf) nur stark stotternd auf nur ca halber Drehzahl, ich hab erst noch versucht weiter zu fahren in der Hoffnung dass sich das Problem von alleine wieder behebt: ohne Erfolg. Mein Verdacht war Wasser im Vergaser bzw im Sprit: also Schraubendreher raus und den Ablauf aufgedreht, ein bisschen am Moped geschaukelt und nach kurzer Zeit lief sie wieder sauber bis in den Drehzahlbegrenzer. Nach ca 10 min Fahrzeit wiederholte sich das Ritual wieder des öfteren.
Nachdem das Rennen mit Biegen und Brechen beendet war hab ich zu Hause den Tank ausgebaut, geleert und ablüften lassen, Vergaser aufgemacht und ebenfalls ablüften lassen.
Zwischendurch ging es mit der Beta zum Endurowandern: ohne Probleme.
Letztes Wochenende waren wir in Oschersleben zum Rennen, nach dem Start gleich wieder die selben Symptome, dieses mal verschwand das Problem nach ca 10 min wieder, dann traten jedoch neue aber Ähnliche Probleme auf: die Enduro ging andauernd bei geringer Drehzahl aus (auch mit angehobener Leerlaufdrehzahl) und lies sich nur nach längerem "orgeln" wieder starten. Als meine Beta einmal garnicht wieder anspringen wollte :mauer::mauer:viel mir auf dass aus mehreren Überlaufschläuchen vom Vergaser sprit auslief. Dann wieder gefummelt und geguckt, Benzinhahn zugedreht, Moped auf die Seite gelegt, Benzinhahn wieder auf, orgel....orgel....orgel und dann lief sie wieder.
5 Meter nach der Zieldurchfahrt ging mein Moped wieder aus, Diagnose: kein Sprit mehr drauf. Also muss auch beim fahren (1 1/2 Std) sehr viel Spritt ausgelaufen sein.
Komisch war auch dass wir von 4 leuten an 3 Enduros die selben Probleme hatten, die anderen hatten aber vorher noch kein Probleme. Hab ich also 2 Probleme oder ein Problem mit verschiedenen Symptomen?? Ich weis nicht ob das ein Temperaturproblem war denn wir hatten am Wochenende 35°c und knallende Sonne. Vorher lief sie ja aber auch bei kälterem Wetter nicht richtig, das war dann aber bei den anderen nicht so.
Wieder zu Hause angekommen hab ich meinen Vergaser nochmal ausgebaut und zerlegt: Schwimmer und Schwimmernadel sind iO und hängen nicht, die Gummispitze von der Nadel ist nicht eingelaufen, Vergaser ist nicht verdreckt, Überlauf- und Belüftungsschläuche sind frei.
Ich bin was die Technik angeht nicht ganz doof:craz:, also hab eigentlich recht viel Plan von der Materie aber ich weis langsam nicht mehr wo ich noch nach gucken kann.
Und ich hab nur echt kein Bock mehr, beim nächsten Rennen wieder ordentlich Kette zu machen :psy: und dann nach ner Stunde wieder wie blööööd
am Rand zu stehen und am Moped rumzufummeln!!Ich hoffe das mir ein kluges Köpfchen sagen dann wo das Problem liegt!
Danke schonmal!! :daumen::daumen::gut2:
Bocki
.....sehe ich auch so...würde ich als erstes probieren...
