Motor qualmt
  • Motor qualmt
    Hi
    Meine karre qualmt auf einmal
    Hab neuen Kolben und Zylinder drin. Bin gestern 2 Stunden gefahren und hab dann ölwechsel gemacht. Danach fing die mega an zu qualmen. Es is weißer Rauch der nach Öl duftet. Kann mir jemand ein Tipp geben ?
    Wirklich erst direkt nach dem Ölwechsel?
    Da kann es ja nur damit zusammen hängen!
      Zu viel Öl drin oder die kopfdichtung hat ihren namen nicht verdient. War der kopf plan beim kolbenwechsel?
        Wird wohl di Kopfdichtung hin sein..................................
          weißer qualm ...der papst wurde gewählt.....:))
          .....weißer qualm- wasser....blauer qualm -öl
          Zuletzt geändert von afr; 15.06.2014, 16:51.
            Hellblauer Qualm: Wasser und Öl
              Ölstand is gut. Hab mehrmals geguckt. Umso länger ich die laufen lass desto mehr qualmt die
                Wenn die Kiste weiß qualmt, dann pfeift sie ja auch Kühlwasser durch, da bleibt der Ölstand natürlich gleich.
                Und lass das Ding bloß nicht mehr laufen, evtl. hast du Glück und der Motor ist noch nicht hin.
                  Man kann mit qualmenden Fahrzeugen aber auch Spaß haben>:)
                    Was kann ich nun tun ?
                      Erst mal ein bisschen mehr schreiben wann was gemacht wurde
                        Habe freitag neuen Kolben und Zylinder eingebaut. Dichtungen natürlich auch alle neu. Gestern bin ich dann 2-3 Stunden problemlos geballert. Dann hab ich heute ölwechsel gemacht und wollte die warm laufen lassen da fing die mega an zu qualmen. Desto länger die läuft umso mehr qualmt die
                          Warum neuer Zylinder?
                          Wurde was am Kopf gemacht?
                          Würde da erst mal auf den Ölabstreifring tippen, Montagefehler
                            Um was für ein Mopped gehts den eigentlich
                              EXC 450
