Hi Leute, weiss jemand ob es einen Unteschied zwischen Kolben und Zylinder EXC und SXF 350 gibt.
Die Bohrung scheint mit 88mm die gleiche zu sein. Frage bezieht sich auf das Modell EXC 350 f 2012.
also bei Woessner gibt es allein für die SX-F schon 3 verschiedene Kolben!
Ist vermutlich die Höhe, um die Kompression zu verändern, aber genau wird dir das nur der freundlich KTM Händler sagen können.
Vergleiche dazu am besten die Originalen Teilenummern, wenn die anderes sind dürfte der Kolben anderes sein, wenn nicht, dann nicht.
Ich würde mal schauen ob es bei KTM einen Kompleten Satz gibt, stehen im PP Katalog und sind oft günstiger wie alles was man im Zubehör bekommt.
Die Teilekataloge findet man im Netzt bei diversen KTM Händlern die dann auf den KTM Katalog verlinken.
