Und zwar war ich eigentlich immer der Meinung dass es dem 4-Takt Motor am besten schmeckt wenn er hemmungslos ausatmen kann.:psy:
Doch habe ich letztens irgendwo gelesen dass (Bei neueren Mopeds) es für die Leistung besser wäre mit DB-eater zu fahren (z.B. beim Akra), da dadurch mehr Staudruck entsteht.
Beim 2-Takter ist Staudruck ein wichtiges Thema aber beim 4t?
lg
Mephisto
Was will ich?
Fahrbarkeit
Nicht zu nützende Spitzenleistung
Grundsätzlich hast du bei hoher Drehzahl hohen Gasdurchfluss und bei niedriger Drehzahl geringen Gasdurchfluss.
Da der Widerstand im Auspuff gleich bleibt,
Fall 1: geringer Widerstand: bei hoher Drehzahl hohe Leistung, weil Gas schnell raus kann, bei niedriger Drehzahl geht d Gas auch schnell raus, was zu niedrigerer Vorverdichtung und daraus resultierendem niedrigen Drehmoment führt.
Fall 2: grosser Widerstand: ; niedrige Drehzahl: Gas kann nicht so schnell raus und dadurch Vorverdichtung grösser und Drehmoment grösser; bei hoher Drehzahl Leistung geringer, da Abgas nicht ganz raus kann und deshalb nicht so viel Frischgas rein kann.
Damit wird bei Auspuf zu die Drehmomentkurve flacher!
is doch einfach und logisch..
was dann fahrbarer ist, hängt vom Fahrer ab...
Gruß engl
